Зависимость силы тока от ёмкости
ILYAtank1
26 Апр 2013
Есть такой небольшой трансформатор, через диодный мост подключил конденсатор=1000мкФ, измерил I=0,6А. Далее поменял коденсатор=2200мкФ, измерил I=1А.
Вопрос:Так можно получить любую силу тока и будет ли от него польза?
А как ток измерял?
Напряжение=14В
А ТОК то как измерял??
Мультиком(без нагрузки на БП)
Что "мультиком" это понятно, НО без нагрузки ток НЕ меряется!!!
Похоже, что мультиметр и был нагрузкой. :D
конденсатор=1000мкФ, измерил I=0,6А... коденсатор=2200мкФ, измерил I=1А
Неужели сопротивление шунта так влияет на пульсации при почти коротком замыкании...надо проверить... :)
Научите тогда измерять характиристики трансформатора
Хорошо, что небольшой. Будь трансформатор мощным, мы сейчас обсуждали бы увлекательнейшую тему о ремонте мультиметров :) Покойные Андре Ампер и Георг Ом, поди, по сто раз на дню в гробах переворачиваются.
P.S. Представил картинку - китайские диверсанты пускают под откос железнодорожный состав с грузом русских учебников физики, с целью увеличить сбыт китайских тестеров.
