Зависла система
sergeyzenit
25 Ноя 2012
Зависла система
У меня на ноутбуке при включении, показывает только заставку, раньше я по ней щёлкал и появлялось окна для ввода логина и пароля. Вчера я включил ноутбук один раз мне удалось ввести логин и пароль, но рабочий стол так и не загрузился, а сегодня только курсор мыши двигается, время которое отображается на заставке застыло на 23.08 (это было когда я вчера пытался зайти), нажимая на значок интернет и батарея ничего не происходит. Что делать?
Нажать и держать кнопку включения (на клавиатуре) пока ноут не отключится, после пробовать включать снова.
"Снесите" винду, почистите "кишки", на чистый диск переустановите винду.
отключите блок питания и аккумулятор, после этого пробуйте включать
:D Всё правильно, стоит попробовать запустить, но только после последующего подключения питания и аккумулятора. :) Это так, на всякий случай, а то ТС подумает, что на кнопку запуска слабо давит.))
sergeyzenit, если не поможет, Вам нужно получить доступ к параметрам загрузки Windows 10, оттуда можно запустить восстановление загрузки, откатить систему к точкам восстановления и т.п. https://windows-school.ru/blog/menju_zagruzki_windows_10/2020-10-16-713. Вам нужен способ, когда нет доступа к рабочему столу.
По моему скромному опыту скажу, что все эти "танцы с бубном" не стоят кучи потраченного времени. И время туеву хучу угробите и в последствии всё равно будут глюки.
Fisher, ну если для Вас эта элементарщина, предназначенная для восстановления работы системы обычным пользователем, представляется "танцами с бубном", то можно догадаться, насколько конструктивны будут Ваши рекомендации в теме. :)))
Кстати, я систему не переустанавливал с января 2017 года, сейчас она с последними обновлениями, всего установлено 116 программ, пользуюсь каждый день, и работает как часики. Последняя проблема была — синий экран после обновления, была успешно преодолена, продолжает обновляться.
Я лишь говорю, что после элементарного восстановления, комп, всё равно начнёт периодически подглюкивать. На мой взгляд - надёжнее сразу почиститься и переустановиться.
:D Вам нужно получить доступ к параметрам загрузки Windows 10, оттуда можно запустить восстановление загрузки, откатить систему к точкам восстановления и т.п. https://windows-school.ru/blog/menju_zagruzki_windows_10/2020-10-16-713. Вам нужен способ, когда нет доступа к рабочему столу.
Мне не создать диск восстановления, у меня только один компьютер и знакомых нет поблизости, есть только планшет и свободный телефон. Возможно его создать через планшет? Может ещё есть какие-нибудь варианты решения проблемы?
Хорошо, какими командами это сделать? Я выключал и включал ноутбук несколько раз и ничего не происходит. Стандартно, как на компьютере, зажимая клавишу del или shift, или ctrl никаких меню не появляется
Может у тебя клава накрылась, если на кнопки не реагирует. Пробуй F2 или F8. Если не получится, то вынимай HDD и пробуй запустить с F2. Хотя без диска у тебя само должно выйти в bios и пробовать клаву.
Начнём с того, что НЕ:
а, нажав и удерживая одновременно клавиши "ctrl" и "alt", дважды нажать на клавишу "delete". Лишь при такой комбинации можно выйти в меню.
Так-же, при выключеном питании, нажмите и удерживайте клавишу F1 (или F8, зависит от марки производителя ноутбука) и затем включите питание. После старта он должен выйти в BIOS.
