Зажигание
валентино
26 Янв 2014
Зажигание
Ребят всем привет!Дело такое.помогите со схемой или может советом-мне нужно сделать зажигание на 12 вольт я них не понимаю в электроннике.должно работать не как в машине когда в определенный период срабатывает а нужно что бы нажал на кнопку и искра постоянно была.
Привет, привет, бесполое создание (судя по нику). ;)
Тут нужно уточнить: каково назначение Вашей системы. От этого будут зависеть её параметры.
Николай, а вот так не следует говорить, это оскорбление, на будущее ...
нормальное создание просто валентин был занят.ну если конкретно то мне нужно турбостартер запустить..там две свечи.(турбостартер-малогабаритный газотурбинный двигатель).смысл в том чт о бы искра на свече была мощной и постоянной.то есть зависила только от включения и выключения выключателя..короче врубил есть искра вырубил нет искры
у нас в магазине авто запчастей, есть стенд для проверки комутатора вазовского, там просто подключаеш аккумылятор и искра бьет как электро шокер
1 – резистор 0,01 Ом ±1%, не менее 20 Вт; 2 – коммутатор; 3 – катушка зажигания; 4 – разрядник; Б – к генератору прямоугольных импульсов
    14.3 KB · Просмотры: 194
типа "сушки свечей зажигания" как на таз13-15?
А (А) куда подключать?
во пасибо..это и нужно.значит нужен генератор импульсов,резистор и комутатор
Можно проще: запитать реле на 12 вольт через его НЗ контакт. На втором контакте собрать классическую батарейную сист. зажигания, понадобится кондесатор и катушка зажигания. Поскольку Вы пишете что свечи 2, то понадобится катушка зажигания от мотоциклов типа Урал или Днепр, двухискровая.
Ой, простите, извините...
Катушку лучше использовать от "Оки". Как раз она на 2 свечи. Схема, что предложил кочевник, гораздо проще и надежней.
Что-то я маленько не понял, вроде как свечи вместе не искруют. Каждая в свой момент времени, так какая разница, какая катушка ?
А тут вообще не понял, речь о газотурбинном двигателе, Может представите проект полностью и для чего это все. Если так, то лучше мощный мультивибратор, в плечи которого включены катушки зажигания, на каждую свечу своя ... :)
"Ока", как раз, замечательна тем, что у нее нет трамблёра. Искра колбасит сразу в двух цилиндрах - в одном на максимуме сжатия, в другом - при выпуске.
Понятно ... :)
P.S. Я бы в его случае делал две катушки ... :)
