Зеленый экран монитора
  • Автор темы Автор темы W0lfgang
W0lfgang
6 Апр 2011
Здравствуйте! У меня проблема: зеленый экран монитора, но! При подключении монитора к разъему DVI - все норм, при D-Sub - все через зеленое стекло, включая БИОС. Видюха Radeon 2400pro GeCube GC-HD24PL2-D3, 256М. Раъем D-Sub отключал, контакты протирал, один хрен.
[MOD]Помог Вам создать тему.
Модератор.[/MOD]
Проверь кабель... , возможно ещё нет контакта внутри монитора.
Монитор исправен, проверял на другом компе. Да и на DVI отображает норм. К DVI подключаю через переходник. Кста, трабла появилась после переключения монитора между компами "нагорячую", т.е. включены оба компа и сам моник, просто перетыкал кабель. Раньше (в течении 2+ лет) также делал - проблем не было. Мог я что-нить спалить в разъеме?
спалить не мог, максимум разъем износился или контакты разболтались/деформировались. если замена кабеля не помогает, то или подключаете через DVI или перепайка разъема поможет. если сами паять не умеете, отдайте в сервис.
Спасибо огромное, будем паять) По поводу форума: тут принято заводить новую тему, даже если тема очень похожа? Просто я на эту вышел через поиск "зеленый экран".
Тема весьма стара и не стоило ее поднимать. Так как ситуация с годами и способы решения ее меняются.
перетыкание на горячую может спалить канал.. для начала - стоит посмотреть разъем, если с разъемом все в порядке - нет загнутых пинов и тд - то возможно выгорел. по DVI идет цифра, по D-SUB - аналоговый сигнал.. перетыкание на горячую - ни есть гут
При включении компьютера монитор работает, но через зеленое стекло. после выключения - включения монитора (с выдержкой 15-20 сек.) экран виден уже через красное стекло. После повторного выключения - включения монитора становится все нормально. Что бы это могло бы быть?
Возможно поврежден конкретный кабель, а с монитором все ОК. Замени кабель попробуй.
