Ждущий мультивибратор
recovery10
25 Май 2020
всем доброго времени суток! помогите с вопросом
1) с какой целью в ждущем мультивибраторе поставили С2 и R5? (cхему прилагаю)
2)В чем отличие отрицательной и положительной обратных связей, где и почему какая применяется?
    14.3 KB · Просмотры: 76
Это зависит от номиналов резистора и конденсатора. Если они таковы, что выполняется условие RC>> τ, где τ — длительность запускающего импульса, то перед нами — переходная цепочка, задача коей — отфильтровать постоянную составляющую, буде таковая имеется. Импульс же пройдёт практически без искажений. Если же соотношение обратное — то это дифференцирующая цепочка, и в таком случае из длинного запускающего импульса (или вообще перепада) будет сформирован короткий.
Обратная связь — это передача (полностью или частично) выходного сигнала устройства на его вход. Положительная обратная связь — это основа работы любых генераторов. Представьте себе, что с выход усилителя мы соединяем с его входом. Тогда случайно возникший на входе шумовой сигнал будет усилен, затем он вновь поступит на вход, вновь усилен и т.д. вплоть до насыщения. В сочетании с частотными селекторами мы и получим генератор. Отрицательная обратная связь — это когда выходной сигнал находится в противофазе к входному и, таким образом, стремится его "погасить". Но передача части выходного сигнала на вход не приведёт к полному "забиванию", а, во многих случаях, обеспечит линейность усилителя.
Это лишь один из примеров применения обратных связей. Применяются они много где ещё, например, в т.н. "следящих системах", и не только.
Во первых, уровень запускающего сигнала можно не привязывать к определенному уровню, а это иногда очень удобно,
во вторых, тут ждущий мультивибратор работает по спаду, и нужен короткий импульс именно в момент спада. Вот модель.
    33.6 KB · Просмотры: 40
спасибо большое ребята!!
спасибо за ответ!
подскажите еще пожалуйста а что понимается под стабильностью работы?
не могу открыть литературу доступную
Не знаю, как на это смотрит "большая наука", но я лично под этим понимаю нечувствительность (или слабую чувствительность) выходных параметров устройства к внешним факторам, таким, как температура окружающего воздуха, колебания силовой сети, "старение" деталей и пр.
