Жеский диск
  • Автор темы Автор темы iriver
iriver
24 Сен 2007
Здравствуйте помогите пожадуйста я уехал летом отдыхать полностью отключил комютер от сети не кого не было во время отсутствия приехал все включил он поработал часа два я ушол выключил его включаю а он не включается что то с жескими дисками пытался преустановиь виндос не фига не хочетпишит какуюто ошибку приустановки когда проверяет жесткие .я как то сделал я разобралвесь компперебрал все провода подключил занового вроде нормально переустановил виндос у меня два жесткий один страрый на 40гб не знаю како но древний и другой новый на 140гб сиагейт так вот комп делает следушее в течении приблизительно недели каждый раз время разное он работает нормально и в какой то прекрасный момент при включении компа он загружается и с новым жестким происходит такая вешь он становится не отфармотировным и размер у него ровно столько же сколько старый жесткий а остальное не распределенное место и это случаетсяраз приблизительно в неделю изи за чего это подскажите что нибуть испробовал почти все я полностью форматировал жесткие "полное форматирование " не помогает цвиндос тоже переустанавливал не помогает и ещё он делает так что файловая система не ntfs а raw
Проверь на БЕД.
Поменяй шлейфы
а там случаем не стоит перемычка на ограничение разьёма?, хотя поидее при этом он будет равен 30 гигам, но проверить стоит, посмотри как они будут работать один на одном, другой на другом шлейфе, если есть желание то попробуй отдать кому нибудь эти жёсткие на недельки две и попробуй поработать с одним жёстким, кстати поидее этим твоим жёстким не стоит сидеть на одной шине, скоростя у них разные, ещё посмотри на момент повреждения разьёма.
тоесть тупо поменять шлейфы и будет все ок?
дето в том что у меня старый жеский на 40 (37.5gb) и новый sata 148gb ивот дело в том что где то в пормижутках от трех дней до недели происходит следушее мой новый диск становится ровно ттаково же размера сколько и старый , мне подсказали что это что то с биосом
iriver
А без старого новый винт нормально работает?
не пробовал знаете что он это делает когда игры стофят тоесть когда памяти занимает прилично а если он пустой то хоть неделю держится может какое нить ограничение7?
Отключи старый хдд. Или попробуй поставить на место СД-Рома новый. Короче поэксперементируй. Проверь на вирусы, наконец.
я хочю попробовать поставить систему на новый хард просто разделю диск на две части один под винду а вторая половина по до все остальное ипроверить может быть такое что какой нить контроллер на матери сгорел? или что типа того?
Вся проблема в соединении... Ведь они висят на одном шлейфе?... Так что одно из двух: подключить один новый винт или пустить на разные каналы.
у меня один sata а другой ata так что на одном шлейфе они не могут сидеть
помогите собрать компьютер !!!!
где лучше, дешевле и качественнее в Москве собрать комп ??
и какие параметры ?
Вот выбирай из этих :
fcenter.ru
forum3.ru
oldi.ru
Всё на уровне. и цены одни из самых низких...
Можно съездить ещё на "Савок",
ВКЦ Савеловский - м. Савеловская, но если тока на экскурсию :)
А насчет параметров... сколько денег готовы потратить и что планируете на компе делать?
