Жесткий диск медленно работает
JonathAnarcher
30 Апр 2011
Здравствуйте! У меня есть жесткий диск WDC WD7501AALS-00J7B0 вот смарт
Этот диск используется для скачивания файлов торрент и и менеджером закачек Orbit Downloade. Раньше диск работал нормально а сейчас я стал замечать падение скорости, например скачал 3 файла, 1 копируется с диска на скорости 15 мб.сек, 2 на 100, 3 опять 15, пробовал просто закинуть файл 5 гб скорость записи не меньше 85, чтения не меньше 85 свободно 258 из 698 гб, первая мысль большая фрагментация но и раньше была не меньше но такого падения скорости не было. Подскажите в чём проблема?
    36.7 KB · Просмотры: 192
Жёсткий диск продолжает вести себя странно, некоторые файлы копируются быстро некоторые медленно. Решил немного по тестировать диск, скопировал на него 2 одинаковых файла по 29 гигабайт, назовём их файл 1 и 2, скорость записи не падала ниже 85 мегабайт в секунду, попробовал скопировать 1 файл скорость копирования 2,4, за минуту дошло до 20 мегабайт в секунду, с копировалось примерно 1.5 гигабайта и я отменил копирование, со 2 файлом то-же самое. Нашёл файл весом в 6 гигабайт который уже месяц лежал на этом диске скорость копирования более 95 мегабайт, этот же файл записал снова на жесткий и снова скопировал, опять скорость не ниже 85. Попробовал скопировать 2 файл скорость копирования 85, 1 файл скорость 85 потом упало до 50. Что за непонятнотное твориться?
