Жесткий диск на Аcer5720g начал греться
  • Автор темы Автор темы Minolt
Minolt
19 Мар 2008
Жесткий качал сильно греться, в режиме ожидания доходит до 45 С. Произошло это после установки "саундфордж", она встала он не запустилась, жесткий после этого все время грузится и махом нагревается. Откат системы не помог. Что делать подскажите. Ноутбук acer5720g
Обычная температура, для ноута, не волнуйся
Рабочая у него всегда за 40 не заходила, а теперь включаешь его и он за 15 минут накаляется до 45 впростое и идет дальше. Сделал восстановление с рековери и все путем. Ток причину хотелось бы знать.
какой объем харда и ноут от пыли давно чистил?
Жесткий на 160, со дня покупки не чистил ни разу бук, не подскажешь где можно найти руководство по его разборке. Сервис центра у нас нет
У Меня тож сильно грелся, вчера разобрал, почистил от пыли ... всё пришло в норму
во время записи фильма на DVD комп вырубается, что делать?
А затем пишется- система восстановлена после серьезной ошибки... Естественно , диск запорчен, файлов на нем не видно. Кстати, еще такой момент- недавно записал на оставшиеся 30 мб клип, прога выдала что запись успешно завершена, но сам файл не был найден, диск пустой
Пользуюсь небольшой прогой, не требующей установки. Кстати, неделю назад запись шла нормально, а сейчас что-то непонятное происходит...
Пишите, форумчане, жду...
1.Температуру оборудования в студию
2. Конфиг компа в студию
3. Название проги для записи в студию
4. Проверить комп на вирусы - здесь
Big, привет! Вчера поговорил с компьютером "по-мужски"- врезал по нему парой антивирусников... Пока не рыпается ( стучу три раза по деревяшке)
Если будет кочевряжиться , напишу тебе.
Все таки советую прогнать на вирусы здесь
Главно делать как здесь написано
Антивирус этого не найдет!!!
Прикинь, доктор Уеб не ставится, выдается ответ- системная ошибка
Вот про эту версию как раз и говорю... не устанавливается . Другие антивирусы ставятся нормально
думаю не из за вирусов. скорее с приводом глюк
а это как понимать ,так установился или нет
Если точнее сказать- там видимо -в докторе Web не предусмотрена установка как таковая. Но проверить комп не получается, Web не запускается и при этом выдается сообщение об ошибке.
А есет нод- отключаю....
значит не скачался
скопировать ярлык надо на рабочий стол , вот и вся установка ,и запускать с этого ярлыка
с дисководом судя по всему проблема ,а виртуальных машин на компьютере много , ну это алкоголь неро ,демон тулз ,виртуал бокс ,и т.д.
есть еще вариант перепрошить привод
это сейчас работает ,ну все в порядке ?
