ставить нормальную систему.(теперь думаю что дело в пиратках )устанавливаю винду получилось,ввожу имя пользователя активируется винда перезагружается и на то же место возвращяется что делать?
все стоить выполнить..попробуй убрать 1 из модулей - если 2 и проверить как будет работать( с чисткой ластиком контактов модулей - только окуратно) (если 1 - то сделать чистку ластиком и проверить в другом слоте. (+ стоить память протестировать.) программойMemtest
+ по жесткому диску(если память в норме) - пробуй перераспределить разделы по другому.(+ проверка на сбойные секторы)
+проверь материнку, на горелость или вздутые элементы..
Почему? Можно более подробно?разделы удалять не могу перед установкой почему то..
поставил винду,а она ..... через каждую минуту перезагружается что делать?
Пробовали делать так, как советует Олег?попробуй убрать 1 из модулей - если 2 и проверить как будет работать( с чисткой ластиком контактов модулей - только окуратно) (если 1 - то сделать чистку ластиком и проверить в другом слоте. (+ стоить память протестировать.) программойMemtest
