Жесткий диск не сбрасывается на заводские параметры
  • Автор темы Автор темы Leoniddd
Leoniddd
9 Фев 2011
Подскажите пожалуйста при установке второго жд залочился объем 31г вместо 80г пробовал сбросить HDD capaciti restore tool-программа видит 31г предлагает сбросить в заводские 80г жму сбросить перезагружаю-опять 31Г.
Диск почти наверняка IDE, там есть перемычка, ограничивающая объём до 32 Gb. Это делается для совместимости со старыми системами. Посмотри внимательно расшифровку перемычек, если джампер не стоит, возможно замыкание платы, но всё равно надо искать по этой цепочке.
"залочить" можно только установкой джамперов-программа не поможет.
название винта давай можно с фоткой.
зайдите в управлением компьютера, управление дисками и меняйте размер.
да IDE но я его снял со старого компа там то он был 80Г.Может действительно перемкнул плату дома буду посмотрю заодно и сфоткаю.Название точно не помню-самсунг 80Г.
Бестолку 31г - максимум.Причем я заметил похожие проблемы возникают у многих кто перекидывает второй диск со старого компа если он к тому же был разбит.Также была проблема - он не открывался предлагая форматировать в объеме 31, инфу я снего вытащил,пробовал форматировать акрониксом и парагоном -31.Тест драйв определяет ошибку но не устраняет.
IDE просто определить-у него широкий шлейф.
джампера на перемычки ставятся если у Вас в системе на одном шлейфе 2 устройства, это помогает идентифицировать системе их оба.
Пробовал варианты и мастер и слайв отключал и дисковод и основной жесткий.При оключенном основном пробовал с загрузочного диска акрониксом и викторией.
Как я понял нужно либо вообще джампер не ставить либо в EF но тогда смотреть по шлейфу
Что в Victoria показывает? Индикатор HPA горит? Если не получается переразбить винчестер - снесите всю пользовательскую разметку программой Low Level Format, потом инициализируйте диск и создавайте разделы.
Всем спасибо все получилось - тему в топку.
