Жёсткий диск не виден в BIOS'е
Alekcandr
6 Авг 2011
Здравствуйте! Начну С НАЧАЛО И ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ.
Жил был жеский диск и в момент перестала загружаться у него система. Прослужил он верой и правдой более 5 лет. Выдавал ошибку Default Boot Device Missing or Boot Failed. Incert Recovery Media and Hit any key ( ну или типо того ). 1-2 недели при включении компьютера самостоятельно проверял себя на ошибки.
Купил новый диск (Оба SATA) на 1Т. пришлось изменить настройки в биосе, чтобы началась установка винды. Установил, но остались на нем файлы.
Подключил 2 жеских диска, но в биосе старого не вижу. Шлейфы в порядке и подключены на 100%.
Думал это из-за одинаковых наименований букв томов (диск А или В как их некоторые называют). Вибрация от старого жеского диска идет - питание есть.
Есть картинка из биоса, там где "ОС", это менять не пробовал.
На другой картинке устройства. Новый диск 1-й в приоритете загрузки.
    57.9 KB · Просмотры: 93
    23.6 KB · Просмотры: 70
Если я правильно поняла,то ОС вы установили на старый Ж/Д??? если это так,то для чего??? (если он уже имеет проблемы) логично было бы установить ОС на новый Ж/Д.Только потом подключить старый Ж/Д перенести с него информацию,и смотреть что с ним.Если ОС установлена на новый Ж/Д и вы подключили старый и не можете его найти (система его не видит) попробуйте установить BIOS по умолчанию,как только начнётся новая загрузка зайти снова в BIOS и выставить оптимальные параметры.В управление дисками,случайно он может не распределён???
Алина, конечно ОС на новом стоит, вы наверно от количества написанного не разобрались. Параметры в биосе я рассматриваю в последнюю очередь, так как нашел способ. Это чистка контактов на плате диска. У диска с моей фирмой постоянная проблема.
А когда систему ставили оба жестких были подключены?
И какую систему ставили.
И ещё какая стояла на старом жёстком
на обоих винда 7 max (но на старом возможно ультиматум).
Ж/Д был подключен только новый, но это точно не проблемма.
Я не знаю повлияет ли это, но если у вас
жёсткие были не разбиты на разделы
то у вас на обоих жестких дисках созданы скрытые разделы по 200мб
может они конфликтуют друг с другом.
оба разбиты на разделы. Но как быть? Чистка контактов не дала результата.
Отключите всё лишнее,оставьте 2 Ж/Д с ОС и старый (старый Ж/Д подключите ко второму входу SATA) на мат плате и заодно поменяйте шлейф.Произведите сброс BIOS. А что там в "Другие ОС" в BIOS ??? Возможно Ж/диск умер.
Alekcandr
А у вас случайно не сборка (пират ка)
Возможно
Драйверы материнской платы Serial ATA не загружены должным образом
Алина, что вы подразумиваете под лишним? я пробовал конечно и один, и два жд загрузить, и шлейфы менял. оптимальные (стандартные) настройки биоса загружал. все без толку.
Alekcandr
А вы точно уверены с буквами томов жестких дисков
"A" "B" это флоппи дисководы.
Может у вас всё таки нет буквы у жесткого
Загляни в диспетчер устройств может он всё таки есть.
