жесткий диск ноутбука
  • Автор темы Автор темы Semen92
Статус
Semen92
13 Фев 2022
Доброго времени суток Уважаемые, появилась проблема с охлаждением, выдало ошибку вентилятора, при запуске выдал ошибку, ладно не беда вскрыл ноутбук снял вентилятор почистил смазал, по пути раз открыл решил сразу почистить контакты жесткого диска, протер их окуратно ватным диском смоченым водкой, теперь после всех этих операций при запуске стал выдавать ошибку жесткого диска, опять снял почистил вставил проблема осталась, решил разобрать жесткий, когда открыл верхнюю крышку увидел такую картину что на диске имеются две дорожки мм2, диск до этого не вскрывался ни разу и мех повреждений не имел, головка диска работает исправно и блин крутится, вот не пойму это повреждение или так и должны быть эти дорожки, при запуске пикает и щелкает глухо, в биосе запускаю диогностику нечего не выдает а только перезапускает, и ещё выдаёт eror Teaim. подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации, и если диску хана можно ли вытащить инфу от туда буду очень признателен.
Вскрыл жесткий? Молодец-можешь выкинуть теперь...
вы ютуб то окрывали? там не то что вскрывают а показывают что их ремонтируют, а я всего лишь открыл и посмотрел что с ним, почему же выкинуть то сразу.
Снимают плату,в ютюбе,а корпус вскрывают в вакууме,чтобы никакая хрень на диски и головку не попала...Или чтобы сделать из винта точило:))
щёлкает, могло головку заклинить, отщёлкни ее, закрути, сдери данные,
а диск... диск после вскрытия в лучшем случае на файлопомойку, в худшем в мусорку,... магнитики вестч)
На ютубе однажды смотрел как один чудак на букву м учил как из зарядного кабеля или кабеля для наушников делать устройство чтобы из кармана придании не падал на землю, а повисал и не разбивался. Долго висел, а потом пропал.
друг мой вы читайте внимательно не зря же строчил столько чтоб обьяснить проблему
не на ровном месте же его вскрыл перед этим кучу роликов просмотрел где их оккуратно вскрывают меняют головки блины и т.д так после этого винчестер запускается и работает, умники! посмотрите ютуб нормально. ваккум там хуякум. в моём опросе 2 простых вопроса, может ли быть что на нём дорожки, и как снять инфу!
Статус
