Жесткий диск определяется не правильно
rodionov_a_v
6 Ноя 2008
не правильно определяется жесткий диск
есть диск на 400 гигов
в программе r-studo он определяется на 380 , а в виндуйсе на 75, восстанавливал с него данные, потом форматнул и вот что получилось
в чем рпоблема? как протестировать и восстановить, перемычки не помогают, он определяетя как 32 гига и как 75, больше ни как, до этого все было ок.
подключаю к компу с помощью переходника, он определяется как usb, и вчера была проблема, 4 дня назад его форматнул, подключал он определялся норм, а вчера подключил винда опять просила форматнуть, откуда такой глюк??
помогите, елси можно подробно объясните
уже из за подключения не раз терял данные, как устраниь ошибку и восстановить нормальную роботоспособность, данные восстанавливать не нужно.
проблема с количеством гигов началась после перезагрузки системы с помощью кнопки резет, а с вечным форматированием после отключения питания уже давно
Файловая система какая: FAT32 или NTFS?
Пробуйте низкоуровневое форматирование при помощи стороннего софта...
PartitionMagic тебе в помощь - удали раздел и создай новый , возможно , что у тебя область осталась неразмеченная !
зайди в панель управления- администрирование- управление компом-управление дисками- посмотри что там пишется!
