Жесткий диск
миха гриб
3 Фев 2011
Жесткий диск
поменял ЖД,поставил новый,пустой.старый выкинул.при установке windows xp на новый ЖД всё устанавливаеться но при перезагрузке установка начинаеться сначала:tehnari_ru_837:
Выставте в BIOS приаритет загрузки с HDD .
Спасибо!Завтра попробую и напишу результат.
значит ты поставил, но не сохранил настройки.
обычно для сохраниения настроек нужно нажать ф10(но смотри как в твоем биосе).
BIOS открываю настройки какие ставил такие и остались
А если вообще вытащить диск установки?
ЗЫ: 2000е сообщение!!! Ура!!
а винда то у тебя полностью установилась?
просто там есть во время установки такая штука, что она до определенного момента доходит, затем сохраняет настроки и комп перезапускается, а затем снова идет загрузка с диска и винда продолжает дальше устанавливатся
а если полностью установилась, то попробуй диск тогда вытащить и без него загрузится.
если в биосе все верно стоит, то либо с виндой косяк либо в биосе чтото не так, либо вот еще то что я первое написал...
Как мне помнится , при установке ХР , после первой перезагрузки идет обращение к загрузочному диску . и по этому выставлять приоритет загрузки надо после второй перезагрузки .
при каждой перезагрузке начинает устанавливать по новой,а если извлеч установочный диск выдает вот это"DISK BOOT FAILURE, INSERTSYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Cбрось BIOS на дефолт, выставь порядок загрузки так:
First boot- CD(DVD) ROM
Second boot- HARD DISK.
...кстати, физический диск у тебя один?
...кстати, физический диск у тебя один?[/QUOTE]
да один
Старый диск был IDE? А новый SATA? Тогда надо, при загрузке компа (пока черный экран, по запросу, через F4), подкинуть драйвер SATA. Драйвер обычно идет в комплекте со старой материнкой на дискете.
а если нет дискеты?что делать?
