Жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Жесткий диск
при установке операционной системы комп выдает "система не нашла установленного жесткого диска. установка не возможна. для выхода нажмите Ғ3". что за проблема, диск-то на месте? а если удалить этот раздел С и заново создать, то установка удается. но система работает очень медленно
а что ставишь-то? и на что?
WinXP Pro или Paradis_edition и остальные попробовал
Акронисом или ещё чем на баловался? Продиагностировать винчестер из под ЛайфСД Викторией. Удалить ВСЕ разделы на диске при установке, создать системный раздел, остальные создать позже из под винды.
нет, ничем не пользовался.
у вас с железом же проблемы? хоть бы конфигурацию написали компа на котором тормозит ваш драгоценный xp. старая система так же тормозила? просто не помешает знать мотивы переустановки.
Если ставишь ХР и выбивает такая хрень,значит контроллер SATA в BIOSе включен в режим AHCI а надо переключить в IDE.
++ может попробовать НЕ!!! Сборку поставить? :) и посмотреть как работать будет? или это уже делалось?
если контролер бы делал проблему с сата - то он бы не ставился за ранее и после формата - мне почему то кажется что дело в устанавливаемой системе -( сборка не предсказуемая штука :) )
хотя.... можно кроме проверки диска - так же и шлейф поменять для теста ( если тормозить ) но это опять ихмо
а где тормозить? в установке? или после установки уже?
