Жесткий диск
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Жесткий диск
Ребят всем привет) Проблема такая:
Запускаю свое железо ( Ноутбук ) мне пишет следующее:
SMART Hard Disk Error
The SMART Hard disk check has detected an imminent failure. To ensure not data loss, please backup the content immidiately and run the Hard Disk Test in System Diagnostics.
Hard Disk 1 (301)
F2 System Diagnostics
ENTER - Continue Startup
For more information, please visit:
Hp......
Я вроде с английским языком дружу, и мне понятно что пиз..ц жесткому диску, но не тут то было ( ОСЬ ставится без проблем ) без дров, как только поставишь хоть один драйвер "Официальный" то появляется экран смерти ( и уже не восстановишься никак ) только после переустановки Оси.
А ошибки выше сказанные всегда вылазят даже если Ось стоит и всё запускается - (ENTER) нажмёшь Ось запустится ( без дров )
Вопрос такой: как мне исправить Hard ( хотя-бы попробовать ), если у кого есть какие предложения, милости прошу. koresch
Если есть какие то вопросы задавайте отвечу сразу же)!
Акронисом не проходился? Лишних не размеченных областей не появилось?
Не спешите унывать, сперва проверьте состояние SATA-кабеля, возможно, он сбой дает.
Какой программой можно тестануть Hard ( посмотреть на его состояние ) - я потом скрин скину ( мне бы только знать какой прогой, я только викторию знаю, но пользоваться ей не умею хорошо(.
Я вроде с английским языком дружу...
А с головой?
Ведь сказано же на английском языке, сохраните данные с устройства и запустите системную утилиту для проверки HDD (вольный перевод). Делается это нажатием кнопки F2.
А вообще, информацию S.M.A.R.T. можно прочитать почти любой программой-тестером компьютерного железа, например Эверестом, Аидой, HDtune и др.
А с головой?
Вы думаете я не нажимал F2 блеа, вы он выдаёт ошибку и всё.
Попробуйте проделать следующее:
1. Полностью обесточьте ноутбук (включая вытаскивание аккумулятора).
2. Вскройте ноутбук и очистите систему воздушного охлаждения процессора от скопившейся в ней пыли и мусора.
3. Замените термопасту на процессоре и термопрокладки на чипсете.
4. Соберите в обратном порядке, желательно, не оставляя "лишних" запчастей. при сборке обязательно проверьте состояние SATA-кабеля и моллекса питания винчестера на надежность фиксации.
5. Стартаните для проверки, о результатах обязательно отпишитесь сюда.
По описанным симптомам можно делать заключение о проблеме с чипсетом, в частности, о его перегреве во время работы. Решением вполне может быть чистка системы и замена термопасты/термопрокладок.
Я сделал всё, не помогло, я думаю всё таки это с жестким проблема, я через Hd Regenerator прогнал очень много битых секторов, и они не восстанавливаются почему-то, программа пишет,что восстанавливает их, а когда делаешь анализ ещё раз они всё равно появляются.
Программа Victoria вообще не видит жесткого диска, там из 5 пунктов я выбираю все, и всё равно не помогает.
Если диск сжатый, Victoria его может и не увидеть, попробуйте MHDD
Значит, снимите винчестер и протестируйте его на другом компьютере, чтобы исключить вероятность влияния неисправного чипсета.
А как его подсоединить к стационарному? через какой переходник?
Скорей всего не нужен ни какой переходник потому как дисков с интерфейсом IDE давно не выпускают , ну а если с интерфейсом IDE , то в любом компьютерном сервис-центре спросите Вам там скажут чего и куда .
    51.1 KB · Просмотры: 237
