Жесткие гибкие трубки
  • Автор темы Автор темы larina
larina
26 Мар 2018
Всем добрый вечер, встал вопрос сделать вот такие пальмы. Никак не можем подобрать что можно использовать под ствол ветки. Провод такой высоты какой бы жесткий не был все равно падает, а таких гибких трубок тонких (в сечении 5-8мм) не найти; или найти? Есть идеи как реализовать?:jazik:
Возьмите более жесткий провод из стали, есть такие. Или титановый, поищите в организациях, обслуживающих высоковольтные ЛЭП. В скрутке проводов центральный как раз титановый.
Почему бы не взять собственно сухие ветки и после приклеивания к ним лёгкого провода покрасить?
С ветками както огнеопасно)
Но спасибо за советы!
Сейчас существует тьма всевозможных противопожарных пропиток и покрытий. К этому, конечно, следует приложить правильный выбор подсветки и её подключения.
Я подобное собирал, основание ствола делал из пвх трубы канализационной, 40 мм что то вроде этого, а дальше стальную проволоку 2-3 мм и в округ нее оплетал витую пару, сверху можно термоусадку, жена оплетала все бичевкой как у кошек ногтеточки, было очень красиво.
А какая длина нужна? Может "гусиная шея" бывает такой длины и диаметра?
Обычная стальная проволока Д 5-6мм (или другого Д в зависимости от длины и нагрузки) вполне сойдет (точнее которая немного "сталистая") - наверно на любом строй-рынке есть так называемая "катанка", как черная, так и оцинкованная.
Искусственные ёлки делают из такой, и ничего, выдерживает нужный вес и форму. Есть ёлки с подсветкой на световодах, очень красиво смотрятся!
