Жучок
  • Автор темы Автор темы maxfree
maxfree
Member
6 Фев 2010
Всем ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
собирал жучок по этой схеме
Так в начале подключил к кроне настроил витки уменьшал увеличивал и радио автоматически нашло частоту 85,5 потом уже стал поправлять всё работало супер очень так,что и топот слышался но потм вдруг стал сигнал путать ся с другой радиостанцией а потом появился шум который проходит,если притронуться к антенне или дрежать батарейку в руке или прикасать к сопротивлению к корпусу его 4,7 ком,и вобще и к дроселю тоже.Как решить проблему???:tehnari_ru_121: и
Жду советов
    10.6 KB · Просмотры: 2,736
Уход частоты может быть связан с нагревом транзистора. Ну и всю плату надо помещать в металлический экран.
Просто шумит а когда дотрагиваюсь до антенны то все ок
Вот я и говорю - экранировать надо.
Извените а что экранировать корпус металический или что,а ёще если руку дрежать над платой то это тоже помогает
Всю плату поместить в металлический корпус.
в начале в спиченый коробок а потом фольгой да это поможет??
Лучше из стали, но и фольга может помочь.
Спаяй из баночной жести, это будет самый простой вариант.
А жучок большой? Можно его поместить в корпус от кроны, и сзади и спереди пластинки жести вставить, будет смотреться хорошо и красиво:D
СПАСИБО ВАЛЕРИЙ!
Конечно Spat сейчас вот на :tehnari_ru_160:
    19.1 KB · Просмотры: 2,399
Она на SMD? А нет на DIP?
Как сделать маленькую но мощную антену чтоб помещалась в спичечном коробке с жучком?
Думаю лучший вариант - свёрнутая в несколько витков проволка или провод.
А вот с эффективной длинной антенны проблема. По расчётам её длинна должна быть равной 1/4 длины волны излучения. То есть при частоте 100 мегагерц она должна быть длинной 83 сантиметра. И сворачивать её не желательно.
А если от сотового телефона??
У сотовых телефонов, работающих уже в СВЧ-диапазонах, антенны рассчитываются уже несколько иначе.
А может собрать каой нибудь небольшой антенный усилитель?
