Жуть с переходом XP на Win7 и обратно
zabeganie
5 Ноя 2009
Стояла XP, снес её, поставил 7. Возникла необходимость поставить снова XP, но не тут-то было. После копирования файлов и перезагрузки не видит жесткий диск error occutate пишет что-то в этом роде и просит перезагрузиться alt-ctrl-del. Итак по кругу. При этом если ставлю 7 - всё проходит без проблем. Вопрос- как мне поставит заново XP? В настройках БИОС всё стоит по умолчанию, кроме приоритетов загрузки. Спасибо.
форматируй жесткий диск и попробуй установить хр
А чем, собственно вызвана необходимость ставить обратно ХР?
Попробуйте сбросить БИОС, путем вытаскивания батарейки.
Укажите ошибку точнее.
XP ставлю обратно по причине невозможности организовать сеть между 7 и двумя компами с XP на постоянной основе с возможностью печатать на другом компьютере (где стоит XP). Форматирование не помогает вообще. 7 ставится без проблем, XP (со 100-ых рабочих дисков, пробовал 4 разных) - ни в какую. После копирования файлов и перезагрузки не видит он жёсткий и всё. А чем отличается обнуление винды (вытаскивание батареи) от применения настроек в БИОСе по умолчанию?
Ну во-первых "обнуления винды" не существует. Во-вторых ко мне на ремонт как-то попал ПК, на котором стояла Win7, при инсталляции на этот комп ХР писАл, что не установлен HDD. Зашел в БИОС, скинул настройки - не помогло. Вытащил батарейку и ву-аля, система встала. Только всеже Вы так и не уточнили ошибку, вдруг трабл не в диске.
Поверьте, это как минимум реально и вполне возможно, если правильно все настроить.
у меня такая же заморочка была но потом я поставил сначала хр а потом семерку в другой раздел диска и все отлично работает
Жесткий диск SATA? В Биосе отключите RAID режим для дисков. Возможно причина в этом.
Попробуй во время установки удалить раздел где стоит 7 и создать заново,форматнуть, и перезагрузиться не дожидаясь копирования файлов win7?
...и начнется новая инсталляция ОС ХР с повторным глюком.
zabeganie
С чего Вы вообще взяли, что программа установки не "видит" HDD? Быть может дело в кривом дистрибутиве ОС?
Третий раз прошу: укажите точную ошибку, которую выдает программа установки ОС!!!
в 7ке нет проблем с "общенеим" с хп, если только конечно это не косяк кривой сборки
а по делу -
1. Удалено в связи c пунктом 3.2 правил форума. Модератор.
2. непонятно как разбиваете диск перед установкой
3. диск биусом определяется нормально?
4. потестить бы сам диск
5. мать какая? бывают проблемы именно в настройках биуса
6. что делали с биусом после удаления ранней хп?
Жёсткий IDE. Но за 2 часа до этого я устанавливал контролер sata в пси разъём, устанавливал дрова на него (для других целей, с этим не связано никак), потом я его вытащил, стал переустанавливать винду через 2 часа - и началось вот такое
я его даже к другому компу подключал, форматировал - бесполезно, снова эта ошибка и всё.
