значки не отображаются
VVVVNNNN
26 Мар 2007
При включении на рабочем столе ничего нет и в пуск не заходит. Что делать? Помогите!
Открой диспетчер задач.Жми CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC, перейди в раздел "Приложения", нажми кнопку "Новая задача", напиши "explorer", жми ок. Можешь перезагрузиться.
Пишет, что Windows не может найти "explorer". Перезагрузка ничего не дает!
Попробуйте восстановить систему с загрузочного диска.
А другие пути есть?
Попробуй откатить (востановить) систему до той даты когда все работала нормально. Делаеш так CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC, перейди в раздел "Приложения", нажми кнопку "Новая задача" нажимаеш обзор, находишь по пути C:\WINDOWS\system32\Restore\ файл rstrui.exe нажимаешь открыть, далее ОК. Может поможет попробуй.
А как создать контрольную точку восстановления на 9 ноября!
Входишь в восстановление системы. Там есть три пункта, выбираешь первую "Восстановление более раннего состояния компьютера" =>далее, там жирным шрифтом отмечены точки восстановления. Там и выбирай дату до появления проблемы.
была такая же проблема, мне кажется, что это вирус какой-то... но сам решил переустановить систему с 0
Значки не выделяются жирным, только сегодняшняя дата!
Попробуй так. Опять делаем CTRL+ALT+DEL , переходим в раздел "Приложения", нажми кнопку "Новая задача" нажимаеш обзор, находишь по пути C:\\Windows\Explorer нажимаешь открыть. Все.
C:\\Windows\Explorer ссылается на недоступное место! Что делать?
Скорее всего в системе был переопределён шелл.
Опять же делаем CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC, перейди в раздел "Приложения", нажми кнопку "Новая задача", напиши "regedit", жми ок
Далее
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] на правом окне находим
"Shell двойной шелчок меняем значение на C:\\WINDOWS\\Explorer.exe"
Перезагружаем.
Можно создать загрузочный диск в такой ситуации?
Добавлено 11.13.2008 20:11:11:
Опять ничего не дает! Помогите!
Делай как Ламмер сказал или снеси систему на**р и заново ставь.
После переустановки интернет придется заново подключать?
Ура! Большое спасибо! Все восстановилось!
Только один вопрос AVZ не будет конфликтовать с Dr.Web?
По идее не должна. Но все же при проверке утилитой AVZ на вирусы Dr.Web лучше временно отключать. А так могут спокойно вместе стоят.
