- 16 Мар 2008
Золотой кулер ASUS Axe Square
ASUS представляет топовое охлаждающее решение в серии ASUS AMAzing. Флагманская модель Axe Square имеет довольно роскошный дизайн в золотом исполнении. Однако внешний вид кулера не самое главное: он способен тихо и эффективно охладить самый горячий разогнанный процессор, выделяющий до 180 Вт. Большой 120 мм вентилятор создает поток воздуха, направленный на ребра алюминиевого радиатора, площадь поверхности которого составляет 5500 см2. Основание кулера Axe Square выполнено из меди и имеет полированную до зеркального состояния контактную площадку. Для быстрого отвода тепла от процессора используется пять тепловых трубок, также выполненных из меди. Но, несмотря на способность к отличному охлаждению, данное решение не создает излишнего шума. Новинка оснащена функцией PWM, которая автоматически регулирует скорость вращения вентилятор в зависимости от температуры CPU. При нормальном режиме работы уровень шума составляет 16 дБА. Тем не менее, стоит отметить поддержку только моделей процессоров под Intel LGA775 и AMD Socket 1207, AM2 / AM2+.
Источник здесь http://www.xard.ru/post/14558/default.asp
