Zotac GeForce 8600GTS 512 Mb
  • Автор темы Автор темы neon98
neon98
3 Апр 2010
Приветствую всех! Нашел среди старого железа сабж, с которым приключилась удивительная вещь: сестра поиграла одну ночь в игру The Sims 3 и утром уже я обнаружил, что тупо нет изображения на экране (хотя систер уверяла, что она выключила его "не из розетки"). Позже обнаружил, что слышу звуки винды и вроде как комп сам по себе грузится прекрасно. Никаких повреждений на самой видеокарте нет. В чем состоит проблема? Просто интересно узнать можно ли её восстановить :))
Zotac интересная контора, наверное дело случая, но за последние несколько месяцев самые загадочные поломки видеокарт были именно этого бренда.
Пробовал загрузиться в безопасном режиме может с разрешением и частотой обновления косяки или в драйвере?
Биос не показывает вообще, т.е. изначально изображение на мониторе отсутствует.
Вообщем сейчас вот такая картина (сорри за качество) :
Здесь болтается одна ножка конденсатора (верхний кружок), причина мне неизвестна, видимо произошел каким-то образом хороший "нагрев" с учетом того, что все элементы видеокарты находятся вверх ногами. Вообщем нужен совет как можно припаять обратно? Сам никогда не паял, поэтому спрашиваю у Вас
хороший паяльник, которым можно выполнить аккуратную пайку стоит рублей от 200-300, не стоит паять сие чудо советским "топором".
лучше обратиться к другу, кто хорошо паяльник в руках держит, у него может быть и припой хороший есть с серебром и кондер нужной емкости и вольтажа. на крайняк в сервисе перепаять столько же будет, сколько и новый паяльник. если все же хотите сами, посмотрите статейки и гайды по пайке. вот например Паяние для чайников - Статьи
Подойдет, но скорее всего дело в отвале чипа, стоит прогреть ее.
Хорошо, вот такой подойдет?
чем-то ваш паяльник напоминает выжигатель по дереву. учтите, что припой на компьютерном железе плавится при t=240-260C, вряд ли выжигатель возьмет. тем более важен быстрей прогрев места пайки, не прогревая при этом сами радиоэлементы. проще отдайте кому-нибудь из знакомых, форумчан можно попросить за шоколадку. вы с какого города?
если кондер из цепей питания, то может в питании проблема, оттого и не заводится. одно только странно, если кондер не опухший и выпаялся он, как же надо было карточку прогреть. или блок питания скачок такой дал при аварийном отключении.
Сомневаюсь, что тут есть кто-то с моего города, Чита. Не знаю как так получилось, ночью систер тихо мирно выключила компьютер. Утром видеокарта не подавала признаков жизни кроме как кручение пропеллера. Просто был аналогичный почти случай с Asus EN9600GT, правда там конденсатор совсем другой был. Он совсем потерялся и как только знакомый припаял она заработала заново. Сейчас совсем другой случай, знакомый уехал и конденсатор на месте. Про паяльник могу сказать, что сосед когда паял говорил, что конденсаторы и пр. немного нагревались. Думаю возьму лучше какой-нибудь другой и не буду рисковать работать с имеющимся.
Спустя месяц и поизучав некоторый материал, припаял на место конденсатор - не заработало, изображения нет. Напряжение и сопротивление в порядке. Где копать?
отвал чипа значит, конденсатор - проблема второстепенная. можно прогреть попробовать, иногда помогает.
проблема с видеокартой ZOTEC
Прошу сообщить решена ли проблема с видеокартой ZOTEC
Имеется похожий баг. http://www.tehnari.ru/f100/t53454/
Итак, спустя аж 3 года возобновляю тему т.к. руки таки дошли до проклятой видеокарты. Не то, чтобы мне делать нечего, просто уже есть фен и решил таки добить видеокарту, чтобы потом поставить отцу (хорошая видеокарта была ведь раньше и работала просто шикарно). Вообщем, действительно проблема была в чипе. После того, как мы его прогрели (около 300 градусов, меньше фен не дает), карта таки заработала, но с одним "но" - конденсаторы, чипы памяти и сам чип начали очень сильно греться. Даже стабилизаторы и те начали греться очень сильно до состояния "палец обжигает", также как и чипы памяти и кондеры. Температура чипа в Эвересте доходит до 80-82 градусов цельсия и продолжает расти. Кто подскажет, в какую сторону копать? Артефактов видеокарта не выдает никаких, все работает нормально.
