ЗУ для шокера
  • Автор темы Автор темы Polson
Polson
14 Май 2019
ЗУ для шокера
Всем привет!
ЗУ накрылось, она подзаряжало 9 мезинчиковых аккумуляторов NiMH (схема чудная, это отдельная тема). Нашел какое то ЗУ, написано, что выход 12 вольт 800 мА, все собрал, полюса соблюдены, на холостом ходе показывает 12 В, а аккумуляторы не подзаряжаются. Подскажите, почему?
Потому что измерять надо не напряжение, а ток. Возможно, в схеме стоит защитный диод, тогда напряжения 12 В недостаточно.
12 вольт мало, нужно минимум 13.5 вольт, а то и больше
Всем привет!
Если при последовательном соединении аккумуляторов хоть один высох, то заряжать придётся без него, сделав перемычку.
Хорошо запущенный элемент МЕЗИНЧИКОВОГО типа при зарядке "требовал" 20 Вольт напряги на нём. Понятное дело, подобные нужно беспощадно сдавать в утиль.
Когда говорят про 9 мИзинчиков в одной железке, вспоминаю "добрым" словом чудо техники: Ц20-05 :))
Я купил ТОГДА(!!!) лучше- Ц-56 с зеркальной шкалой. Каким же я был счастливым.
Как вариант, сделать вот такое не сложное зарядное устройство.
Сам делал такое, работает.
