ЗУ телефона. Короткий шнур
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
ЗУ: 5В, 1А
АКБ: Li-Ion, 2100 мАч
проблема: шнур зу короткий и поэтому не возможно использовать телефон во время зарядки акб.
при использовании более длинного шнура (примерно на пол метра длиней) время зарядки акб возрастает в разы.
как решить проблему короткого шнура?
сам я думаю удлинить участок розетка---вилка зу, но может есть другой вариант.
Всё потому. что в шнурах тонюсенькие жилки, на которых падает напряжение. Да и сам блок питания вряд ли может выдать заявленный на его корпусе 1А при 5В.
В подобной ситуации я применил блок питания реально выдающий 5В 2,5А со шнуром большего сечения на котором не было падения напряжения при максимальном токе. Эффект налицо, смартфон стал заряжаться намного быстрее.
Больше года назад попал аналогично. Поехал в магазин со своим зарядным и на месте подобрал длинный кабель с которым заряд пошел нормально. :)
есть на 2 ампера с другого телефона но шнур там такой же длины и сечения.
это замерять ток или падение напряжения?
Думаю что напряжение конкретно на телефоне. Да и ток можно, просто его нужно сравнить с тем, что есть с коротким шнуром. У меня с плохим шнуром на экране индикация "медленная (долгая) зарядка". Телефон LG.
прошелся сегодня по магазинам но путевого шнура так и не нашел.
всё стандарт.
собирать более мощное зу как то лениво, покупать готовое не вижу смысла.
По мне так самый простой и дешёвый вариант
да, так и сделаю.
Уже бы давно попробовал на плохом шнуре заменить штатный провод монтажным проводом большего сечения, некоторые шнуры имеют сопротивление несколько Ом.
Вскрытие одного зарядного устройства с заявленным током 1А показало, что по выходу ЗУ стоит выпрямительный диод с максимальным рабочим током 100мА!!! О каком 1А заряда может идти речь?
Шнуры для СЗУ - реальная проблема. Автомобильное ЗУ еще удается найти с нормальным шнуром. Суть проблемы в том, что шнур является не только шнуром питания, но и сигнальным USB и по этой причине абы что туда не поставишь. Тонкие жилы нужны не только для экономии меди, это еще волновод для ВЧ импульсного сигнала.
Изо всех имеющихся у меня в наличии шнуров, нормально работатет только один. Он выполнен ввиде кабеля с наружным экраном в прозрачной изоляции (снял с какого-то крутого принтера). И еще в комплекте с планшетом HTC шел хороший фирменный шнур. Если шнур будет использоваться исключительно для зарядки, то есть смысл заменить сам провод на гибкий осветительный.
попробую.
не имею ни малейшего понятия о внутренностях этого зу.
то что пишут на 4пда:
да, для зу намертво припаянный шнур а для соединения дивайсов использовать этот что идет на зу.
помню для телефонов нокиа было у меня зу:
что удлинил тонкий провод до почти двух метров (провод для удлинения был взят от такой же зу сгоревшей) и не было никаких проблем с увеличением времени зарядки акб при том что провод очень тонкий у этих зу.
Мне кажется что проблема не в диаметре (сколько там надо для 1 А?) а в плохом качестве самого провода, я разрезал свой плохой шнур ради интереса. На медь эта жилка похожа меньше всего..
то что получилось за 10 минут и подручного материала:
общая длина 330 см.
очень удобно.
А, так ты удлинил сетевой? Нормальное решение. Мне удалось подобрать 2-х метровый низковольтный..
    37.9 KB · Просмотры: 174
Еще лучшее решение - бесконтактное ЗУ.
Лежит себе телефон, подзаряжается. А когда надо поговорить - берем его в руки и ничего не мешается.
не катит этот вариант лично для меня, так как я даже во время зарядки телефон использую интенсивно.
я высказывался по этому поводу тут на сайте http://www.tehnari.ru/members/b1176.html#comment6508
не говоря о том что зарядка идет чуть ли не пол дня )))
