Звук инвертирован
  • Автор темы Автор темы Welins
Welins
12 Фев 2018
Звук инвертирован
Добрый день. Проблема в том, что объёмный звук в наушниках инверсирован, т.е если в какой-либо игре слышно шаги слева, то они на самом деле справа. Если звук спереди, то настоящий сзади.
Но сами динамики при проверке в Windows (или на любом видео) работают правильно, т.е при проверка левого - работает левый, при правом - правый.
Костыли вроде "перевернуть наушники" или программного вмешательства работают, но проблему не решают, необходимо решить коренную.
Материнская плата: ASUS H110M-R.
Так же имеется внешняя звуковая карта, при подключении наушников к ней проблема сохранялась. Тестировались несколько видов наушников, то есть проблема не в них.
Так в чём она может быть?
Везде одинаково, что с передней панели корпуса, что с гнезда материнки?
По неизвестной причине разъемы на материнской плате не работают. Те же наушники видит, но звук отсутствует.
Ясно.
Меняй материнку...
