Звук из колонок при неработающем компьютере. Что это могло быть?
find3000
Banned
9 Сен 2010
Не был на месте. Стоит компьютер, подключены колонки. Компьютер не работал, раздался звук, не тихий, типа: ууу... По какой причине могли колонки выдать такой звук? Встречали ли вы такое? Может это быть связано с напряжением?
Компъютерные колонки и компъютер, 2 разных самостоятельных устройства. Звук колонок - мольба о помощи. Скоро помрут.
Ну колонки активные?! В сеть включены, внутри транс, кондеры... У меня комповые дефендеры пищали раньше, чем зазвонит мобильник, если рядом валялся.
Мне один раз принесли колонку, которая гудела даже отключенная. Оказалось, что гудит железо трансформатора, а кнопка отключения не отключала колонку от сети, а отключала вторичную обмотку от выпрямителя.
Пришлось немного повозиться... :)
Это да, Genius-ы и их клоны славились какой организацией питания.
А как их вообще ремонтировать
Именно а таком случае как описывает СветLANа? Перепаять выключатель питания со вторичной обмотки трансформатора на первичную.
Не всё так просто.
Дело в том, что выключатель придётся заменить на ПК-Н, родной долго не проживёт на первичке.
Проще всего залить железо жидким лаком ( " Цапонлак ) или клеем. Как вариант расклини́ть это железо в обойме.
На втором домашнем компьютере сделал так - поставил в блок питания мощное реле с обмоткой 12 вольт. Подключил обмотку к 12 вольтам с выхода БП. Подпаялся к разъему 220 вольт двумя проводами - один из них пустил через контактную группу реле, и вывел их наружу. А снаружи подключил к ним тройную розетку. Теперь монитор и акустика включаются и отключаются вместе с компом
