Звук "отключение устройства"
  • Автор темы Автор темы Boss66
Boss66
21 Июл 2009
периодически, с интервалом 6-35 секунд в динамиках слышится звук стандартный windows "отключение устройства",
XP home edition SP3, антивирусом NOD 32 сканировал, проблема не исчезла, прошу знатоков помощи...как убрать эти блям-блям...
А нет подключенных usb устройств? Возможно, у них плохой контакт вот они и блямбают. Как вариант попроще - отключить звук подключения устройства в настройках
Дядя Саша
Как вариант лучше разобраться в проблеме, нежели уходить от нее...
__________________________________________
Boss66
Обрати внимание что происходит в районе трея во время этих сигналов.
Если ничего, значит дело скорее не в контакте USB-устройства с ПК, а в вирусе - тут надо сканировать комп на наличие так называемых червей. Удачи:)
Не, я конечно понимаю, что я не великий знаток компьютера как многие здесь присутствующие, но все-таки возможная причина кроется и в плохом контакте, и не всегда в трее появляется значек подключения устройства (как подключение принтера например), поэтому сначало можно посмотреть контакты, попробовать подключать поочереди устройства - если звук не пропадет при всех отключенных устройствах, то проверка на вирусы. Ну а если автор не сможет или не захочет решать проблему, то можно игнорировать ее путем отключения звука подключения и отключения устройства.
спасибо всем, вопрос решен. Нашел неработающее оборудование - сканер EPSON. кабель USB был подключен нормально, давно его никто не трогал, загрузка ПО сканера проблему не решала, сканер не опознавался компом....
все проблемы исчезли после после замены кабеля USB на новый....
А я три часа голову ломал, вирусы выковыривал....
