Звук при прослушивании музыки и просмотра видео искажается
KiraZabegaeva
31 Авг 2012
Салют!
Купила нетбук,неделю работал хорошо...но недавно при прослущивании музыки звук стал тормозить,скрежетать,видео затормаживается...причем это происходит не все время,а примерно один раз в 2 минуты (но и это сильно раздражает,хоть и длится этот скрежет секунд 5)
В магазине,где я его купила сказали,что проблема в самом интернете и смотреть не стали ничего...хотя мой другой компьютер работает с этим же интернетом хорошо...кстати,KMPlayer тоже изредка глючит,когда инет включен....без включенного интернета все работает хорошо.
Может и правда проблема в инете?Но почему тогда другой компьютер работает без проблем?HELP!
Заранее спасибо за помощь!
1. каким образом подключен ноутбук к сети (провод, вайфай...)? - проверяем настройки и ограничения скорости/трафика для этого ноутбука.
2. что с антивирусами? может чего подцепили, поэтому вирус сжирает ваш трафик и скорость - предлагаю проверить на вирусы систему, а лучше скачать с офсайта DrWeb Cureit.
3. А настройки сети верные ли?
  • Like
Реакции: WHS
вирусов точно нет,ибо проверяла уже...проводной...домашний интернет типа,через модем подключаю проводом и все...а как настройки и ограничения проверить?
похоже либо на отвал аудио дров, либо на неверное обращение пк к модему (при наборе номера если модем неправильно указан бывают такие же трески) при этом вся система рывками.
какая система установлена ?
win7
я поменяла тариф интернета и скорость стала быстрей...и вот после этого начались глюки
