Звук при запуске
  • Автор темы Автор темы 6Tp-399
6Tp-399
29 Ноя 2009
Звук при запуске
Привет всем! я тут новенький (и полетели ботинки... :D ), поэтому ничего не знаю.
Недавно был в гостях у одного знакомого. Он как-то умудрился настроить комп так, что при включении "банка" (сразу же во время высвечивания таблицы), выдает по калонкам нечто типа "Система загружена успешно". подскажите, пожалуйста, кто знает, как можно такое самому сварганить?
Залезал на гайд для новичков и увидел интересную штуку - ключ зажигания: http://www.casemods.ru/section10/item50/
Отсюда второй вопрос: как можно совместить этот тип включения и озвучку?
тоесть вмасто обычной мелодии включения виндовса надо поставить что-то другое?
нет, эту-то систему не сложно провернуть. вопрос в том. приведу пример: все помнят прикольную фичу на старых компьютерах (хотя и сейчас такое встречается) - короткий писк, издаваемый маленьким динамиком, во время включения компьютера. знакомый как-то похимичил и изменил этот писк на звуковую запись голоса. я хотел бы совместить включение компьютера с помощью стартера от автомобиля и звук заводящегося двигателя.
Через спикер биоса? Не думаю что он на такое способен
Смена прошивки BIOS. У меня ПК умеет выдавать мелодичное "блямс" при включении питания.
А не проще было бы спросить у знакомого, как он это сделал?
сомневаюсь, что друг именно перепрошивкой занимался. А каие-нибудь еще варианты есть? :confused:
Электронное устройство из микроконтроллера и микросхемы памяти.
Или начинка от MP3-плеера.
согласен, что было бы проще, но он живет уже в другом городе, а на тот момент я как-то не особо заморачивался по вопросу моддинга =(
Самодельный аудио плеер c SD карты (формат WAV).
ELM - Simple SD Audio Player with an 8-pin IC
С БИОСом возиться сложно, проще вставить какую-нить микрушку звуковых эффектов UM66xxx с запуском от пика POSTa. Либо чипкордер, если ты гурман.
Что он будет выигрывать при некдачном прохождении POST, одному Богу известно.
