Звук в модель локомотива
  • Автор темы Автор темы vadim38
vadim38
22 Июн 2012
Доброго времени суток читающему.
Мое хобби железнодорожный моделизм. Масштаб 1 : 87. Хобби достаточно дорогое. В этой связи стараюсь многое делать своими руками, получается…:tehnari_ru_942:
Проблема оснастить локомотив, как вариант, (при больших размерах платы) рядом прицепленный вагон звуковой приставкой со звуками издаваемыми тепловозом или паровозом. Со звуковыми эффектами проблем нет т.к. их можно скачать со специализированного форума. А вот с «исполнителем звуков» - проблема. Нет, есть цифровые звуковые декодеры специальные но, ЦЕНА + пересылка!!!! Плюс эти декодеры «привязаны» к цифровой системе управления локомотивом, а я «работаю» в аналоговой. Сеть постоянного тока по рельсам (+ , -) 9 Вольт, потребитель - двигатель в локомотиве до 1 Ампер. Как вариант бюджетный предполагаю использование динамиков с «погибших» сотовых телефонов, а может и из них «мозгов» можно сваять? А вот сам «накопитель – хранитель – исполнитель звуков» - белое пятно. В городке имеется небольшой магазин радиодеталей но, у продавца один ответ: «Дай наименования, я МОЖЕТ, подберу». По управлению звуком: локомотив с составом стоит, при подаче первичного питания (от 4 – 5 Вольт) для медленного набора скорости начинается «проигрыш интегрированной записи звукового сопровождения» и выход на маршевую скорость с напряжением – 9 Вольт. Желательно, очень, чтобы звук производился от начала подачи питания громко т.к. движок его на этом этапе может заглушить. Соответственно при плавной остановке (уменьшении напряжения от 4 – 5 до 0 Вольт) звуковое сопровождение прекращается. Попадались игрушки со звуковым сопровождением КНР с микрушкой залитой черно-гадкой смолой и динамиком в диаметре 40 мм. Но, там похоже нужен программатор специальный и «распиновка» контактов.
Для «закачки звукового трека» очень желательно использование ПК, программу найду, помогут установить. Предлагаемые специализированные программаторы очень дорогие, работают не всегда стабильно, да и звуковые треки менять не предполагаю.
Возможно у кого – то есть мысли или наработки по этому поводу…..:tehnari_ru_942:
Прошу прощения если длинно изложил, как умею.
С уважением,
Вадим.
P.S. Постоянно в сети находиться не могу – интернет только на работе.
:tehnari_ru_942:
