Звук в один динамик
ШуриK
5 Фев 2009
Звук в один динамик
Звук проигрывается только в один левый динамик, все настройки правильно сделаны, баланс отрегулирован, эквалайзер показывает работу обоих колонок, колонки рабочие, вирусов нет, драйвера переустановлены. Я так думаю дело в аудио входе на материнке?
сначала ,попробуй наушниками проверить.
если будет одно и тоже.
и поменяй колонки местами ,для проверки.
Да я уже проверял, наушники и колонки работают в плеере норм, а при подключению к компу только в один динамик.
точно все регуляторы проверил? :)
что за звуковая ? ОС? карта интегрированая ?
Да, проверил и перепроверил, все ползунки отрегулированы, баланс эквалайзер показывает равный, Ос XP, карта встроенная VIA AC'97. Материнка и все остальное мне отдали, установил операционку и вот такая проблема, она пролежала 2 года, прошлый владелец говорит что все норм было
штекер нормально входить? не что не мешает ?
Да, все входит нормально, плотно, не болтается. Тока еще фишка в том, что когда подключаешь штекер, то небольшой такой треск идет только в левом динамике, значит проблема скорее всего во входе.
возможно расшатан контакт .
Или разбито гнездо, или повреждена пайка
У клиента такая проблема возникла после того как он джек вытащил и вставил находу при работающем компьютере. Один канал перестал работать. Проблему решили подключением отдельной неинтегрированой звуковой.
