Звуки моря от сабвуфера
rikitikitavi666
29 Апр 2017
Акустика top device tde 275 2.1
Греется транс в простое - нечего не сделать, кроме домотки вторички?
Транс после долгой работы начинал гудеть - убрал залитием пластин цианокрилатом, надолго хватит?
И собственно главная проблема, по запарке подключил транс в гнездо низкочастотного динамика, а динамик, в гнездо трансформатора. Включил, бедный сабвуфер включился, мигнул загудел. Сразу же выключил. Подсоединил все правильно, в итоге если выкрутить крутилку баса появляются звуки моря из сателлитов. Колонки играют нормально, но при подключении к телефону очень тихий звук стал. Выжег усилитель 4558d jrc 5299a ? Или низкочастотный динамик тоже ушатал?
4558d это предусилитель? т.е. гдето должен быть спрятан еще сам усилитель? Или может быть схема на одной 4558d? просто на плате больше никаких микрух нет, одни пасивные компоненты. 4558d можно заменить только на 4558d или можно на чтонибудь получше?
То, что это не усилитель мощности, это точно.
Лучшее - это враг хорошему, как сказал М.М.Жванецкий. tehno001
Вообще-то, всё, что называется 4558, можно применить. Ну, примерно вот так.
    28.3 KB · Просмотры: 113
    36.5 KB · Просмотры: 100
Спасибо, что за сайт с аналогами? Как обзывается? Поменял микруху, звуки моря ушли, басы заработали. Но старая проблемы появилась, слабый звук из левого канала, именно канала, колонки и провод от звуковухи проверял. Проблема эта была до оказии с трансформатором, то пропадала то появлялась. Сначала грешил на вытекший электролит, очистил как смог, поменял конденсаторы, пропаял залитые разьемы, прозвонил. Не помогло. Позвонил по плате :
обведен косячный канал
Дошел до обведенного резистора, выпаял, сопротивление соотвествует полоскам 21килоом. Дальше заблудился, по маркировке платы не смог найти схему:
94v-03
e93995
ky003
0548.
Какие элементы вообще могут влиять на ослабление и ухудшение звука в одном из каналов?
    85 KB · Просмотры: 268
    67.2 KB · Просмотры: 385
Вылечить можно заменой камня полумертвого канала. Там, судя по печатке, стоит пара TDA2030 (на сателлиты) и LM1875 в сабе. Вот пару 2030 и замени, чтобы с бубном не плясать.
огромное спасибо, чет я затупил, как раз 2030 одна валяется давно на работе, поменяю сначала на косячном канале, не поможет на втором поставлю такую же
Одна валяется... Если она исправна - может и хватит одной заменить. Я всегда менял пару в таких модулях - они завязаны по питанию и массы не разделены, ибо включение типовое. Вышибло одну - захромает и вторая.
исправна, новая, правда не уверен что оригинальная. Впаял, не помогло. Имеет смысл заменить на две 2050 (50р) или две LM1875T (90р). Или смысла нету и просто взять пару 2030 (30р)?
2030/50 и 1875 имеют схожие типовые схемы включения. НО есть разница в номиналах.
А почему не помогла замена одной микросхемы - написал выше) данный казус не редкость - такие сборки вылетают на раз-два пачками. Всмотрелся в плату. В каждом канале имеется по паре диодов 1N4007. Их необходимо проверить на целостность. Отпаять одну ножку и прозвонить на наличие пробоя. После купить пару новых микросхем и заменить.
Это что-то новое... с каких пор мы "облегчаем" жизнь трансформатору, домоткой вторичной обмотки? :))
Если греется на холостом ходу то мотать надо ПЕРВИЧНУЮ обмотку, ту что на 220В подключается.
Но доматывать там особо нет смысла, т.к. проще новый транс поставить, точнее я бы сказал даже желательно новый, т.к. в таких АС как правило ставят трансформаторы от силы 20Вт (чаще 18-19Вт) :)
Васыль, может транс об эвтаназии попросил ?... :))
Андреич, сколько я таких систем перереанимировал - одна беда у всех, со временем трансформатор начинает греться и гудеть, это говорит об чём? Верно, железо начинает идти в насыщение, а почему? Да потому что намотаны эти трансы на грани добра и зла :))
tehno040 Да, у китаёзов, практически, все трансформаторы так исполнены.
В этой ситуации действительно
пробоев нету, в обратную сторону не звонятся но падение на всех разное 0,512 0,538 0,539 0.515, наверное в рамках погрешности.
заменил обе 2030. Проблема осталась, выявил странную закономерность: Убавляю на компьютере звук, прибавляю на колонках, звук почти выравнивается, если не крутить баланс разницы не заметно. Убавляю на колонках, прибавляю на компьютере играет только правый канал.
промыл переменные резисторы вдшкой, смазал полусинтетикой, работает)
