"Звуки" усилителя
зубан
12 Сен 2018
"Звуки" усилителя
Всем здрасте. После выключения усилителя в колонках слышны затихающие "тык, тык, тык" с периодичностью приблизительно в секунду. Даже первый тык не громкий.
Другой вопрос. Тот же усилитель, источник телефон, подключен по проводу. При переключении треков возникает сильный гул как при косании сигнального провода.
Платы усилителей (2+1)на микросхемах, питальник импульсный. Тембрблок с трансформатором
Что-то не видно ни одного вопроса в этом сообщении. tehno015
А вот в ответ есть их куча.
1). это, что самопальная конструкция ?
2). что значит
3). где фото сего аппарата ?
4). как сделан монтаж этого устройства ?
5). схема ?
6) есть ли защита АС ?
7). и почему вопрос об усилителе задан в компьютерном форуме ?
И это ещё не все вопросы.
Та я его в цитатнике отцитал узе ;)
2). что значит
5). схема ?
1). усилитель из готовых блоков с али.
2). питание тембрблока от трансформатора.
3) ...
4). монтаж пока на фанере,(земли никакие не соединял).
5). схема если только на тембрблок
6). защиты АС нет.
7). попутал
А как тады оно работает?
Вероятно, при переключении треков телефон отключает выход ушей, цепь размыкается и начинает фонить. Попробуйте другой источник звука. И может кабель сигнальный не очень качественный.
На каких микрах хоть ваше чудо техники собрано?
монтажные платы усилителей пока без корпуса(испытываю трудности с терминологией)
тпа 3116
подключил от мп3 плеера. фона нет
В паузах между треками или если при воспроизведении поставить на паузу шипение из колонок прослушивается?
ечли через плеер слушать, то шипения при переключении нет.
слышал что есть реле для защиты АС, но они опасны для усилителя. в моем случае их возможно применить что бы убрать "тык, тык, тык" при выключении?
Скорее всего, у вас тембрблок запитан от стабилизаторов типа 78-79ХХ, у меня такая же ситуация при выключении уся, светодиод который подключён к этой линии моргает в такт щелканья усилителя, но у меня фнч, хотя сути не меняет...
В итоге источник этого дефекта - тембр...
Бред аудиофильский. :cranky:
Вот для устранения посторонних звуков в АС, при этих переходных процессах, и применяется оное реле.
не те у вас мощности чтобы бояться дуги при срабатывании реле защиты. а качество контактов важно везде
