- 23 Мар 2009
Звуковая шкала на светодиодах
Не знаю как это научно назвать. Была такая фигня на старых музыкальных центрах - столбик светодиодов (шкала) которая реагировала на звуковые эфекты вне зависимости от регулятора громкости . Чем громче "выбух" тем выше поднималась шкала.
Там было 3 общих шкалы (кажется 200гц, 1кгц и 10кгц), мне нужно не это, мне нужно чтоб на каждый динамик (Л и Р) была своя шкала не делённая по частотам. Просто на 1 динамик 1 шкала.
Как я понимаю (могу и ошибаться) выглядить это должно так:
Это схема подключения и схема непосредственно этой шкалы.
Р5 и Р10 имеют наименьший номинал, а Р1 и К6 наибольший (номинал резисторов идёт по возростающей с низу вверх), следственно чем громче "выбух" тем больше подаётся питания и тем больше диодов загорается. Дабы они ровно горели а не "дрожали" (предположим при низкочастотных гитарных рифах) я так понимаю нужен конденсатор.
Ну и ежу понятно, дабы усилить сигнал нужен усилитель/компаратор.
Расчитать номиналы я сам не могу, равно как и адаптировать схему усилителя для этой цели (не думаю что исходная из даташитов подойдёт).
Из свободных слабогреющихся усилков - есть ТДА2822, из компараторов
LM393P DBL339 и ряд недобитых блоков питания.
Ну или...я вообще не на правильном пути и есть способ лучше?
В каждой шкале должно быть 5-7диодов, У кого есть схема этой фиговины?=)
