Звуковая, система или драйвера?
  • Автор темы Автор темы MeI'mNot
MeI'mNot
1 Фев 2012
Всем привет)
Я уже привык решать различные проблемы, связанные с акустикой, но в этот раз я бессилен и нуждаюсь в помощи)
Теперь все по порядку..
Акустика: TopDevice (5.1)
Система: Windows 7 SP1
Звуковая: Creative Audigy LS
Материнка: Asus P5K
Драйвера: Audigy Support Pack 2.7
А проблема такая: после перехода на виндоус 7 перестал играть сабвуфер. Эту проблему я решил установкой альтернативных драйверов Support Pack 2.7, там в настройках баса поставил кнопочку Bass Redirection. И все было отлично, но только несколько дней. После колонки стали играть так, как сами захотят. То 1 из 5 колонок играет тише других, то фронт перестает играть, то тыл, то снова все нормально. А недавно стала играть вообще только правая фронтальная колонка. При тесте левый фронт молчит, а правый фронт играет за все остальные колонки и за саб.
Я проверил подключение, но косяков не нашел. Фронт подключен зеленому выходу звуковой, тыл - к черному, центр (и сабвуфер) - к оранжевому.
Я решил, что проблема в том, что родные драйвера удалились не полностью и альтернативные с ними конфликтуют. Переустановил виндоус. Поставил снова альтернативные драйвера, но проблема не решилась. Я удалил альтернативные и стал устанавливать родные с диска, но выскочила табличка, что совместимые устройства не обнаружены, и установка прервалась. Звуковые устройства из Панели управления вообще пропали. Я откатил систему и снова установил Support Pack. Звуковые устройства появились, звук заработал, но снова криво. Играют только фронтальные колонки. При тестировании левый фронт звучит, но тихо, потом за центр, за правый фронт и за правый тыл играет правый фронт, за левый тыл играет левый фронт, но совсем шепотом, а за сабвуфер вообще ничего не играет.
И я в растерянности. Буду безумно благодарен, если кто-то поможет решить эту проблему)
интересная ситуация, а кодеки и плеер какие используете?
помоему дрова кривые
nonemore, драйвера cole2k media codec pack. но до переустановки виндоуса стоял k-lite codec pack. плеер всегда PowerDVD.
но звук одинаково криво работает и в плеере, и в браузере.
mettrofan, я тоже так думал. но не могут же и родные драйвера вдруг стать кривыми, и альтернативные, которыми пользовался почти год, вдруг после переустановки видноуса не могут покриветь)
у меня есть такая мысль, что проблемы могут быть из-за очень дешевых проводов. в комплекте с акустикой такие провода, что я руками могу их разорвать при желании + звук иногда сбивался и раньше, если вдруг вилка отходила от розетки или где-то сильно пережимался провод. но раньше для решения проблемы хватало поправить провод и перезагрузить комп. поэтому не знаю, могут ли сейчас быть такие проблемы из-за проводов.
так провода можно прозвонить и проверить на целостность, а раз уж их качество низкое, то такая проблема имеет место быть
провода прозвонил. с ними все нормально. но я все равно на всякий случай их зачистил и аккуратно подключил все заново.
после этого запустил проверку. левый фронт работает, центр работает, правый фронт работает, потом правый фронт играет за правый тыл, левый фронт играет за левый тыл, а субвуфер молчит.
а после перезагрузки компа левый край вообще молчит, а за все остальное играет правый фронт.
может, проблема в самой звуковой? она не новая уже все-таки.
или, возможно, в виндоус 7 есть какие-то особые настройки звука, о которых я не знаю.
сейчас переподключил звук на 2.1
теперь сабвуфер играет за левый фронт, а правый фронт играет за себя.
я вообще в замешательстве..
драйвера скорее всего
Попробуй преустановить винду, и поставить родные дрова. Может дело в них
