Звуковой пси-излучатель
NETIO.SYS
Безопасный режим
14 Авг 2011
Привет! Я Вас наверное достал темами постить но очень хочу построить простенький небольшой отпугиватель алкашей. под окном собираются спать не дают. и лучше чтобы звук до нас не доходил можно в ведерко какое нить вставить динамик и тд будет как рупор работать типа подгоните простенькую схемку пожалик и если не трудно обьясните по подробнее))))
:tehnari_ru_889:
P.S.- Тема полезная :tehnari_ru_038:
А что это рупор излучать то будет ? ... :)
Звук. Изобретение будет использоваться как НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВЫХ ВОЛН на частоте страха 13 ГГц(?)
кто нибудь ответьте !
Это не частота страха, а частота смерти. При такой частоте алкоголики не испугаются, а передохнут. Скорее всего имелось ввиду герц, а не гигагерц.
Сделать подобный излучатель трудно и получится он громоздким, уж никак не с ведро.
Лучше сделай направленную звуковую пушку из мощного динамика,
запиши монотонный Собачий лай и воспроизводи в их сторону, уверен
через 15 минут ни одного Алкаша не будет, а пересядут в другое место,
разверни пушку ... :)
Я когдато тоже нашел статью в инете, заинтересовало! Но так как понял что это не понятно как сделать, забросил эту идею!
За темой буду следить:)
Хорошие колонки и немного пострелять в сталкере...
А вообще пару лет назад попалось, что в шумную группу молодёжи во дворе многоэтажки ночью кинули ручную гранату. Кого-то слегка поцарапало, бросившего не нашли, но теперь по ночам в этом дворе тихо ;)
Тогда лучше взрыв-пакет с магниевой начинкой, чтобы никого не царапнуло,
но штаны будут полные ... :)
люди смотрим *****************************************
Ссылки на профильные форумы давать нельзя, вытащи от туда статью и схему
и закинь сюда. Почитай правила Форума ... Модератор ...
А вот и отпугивалка комаров
"Haлaживaниe cвoдитcя к выбopy диaпaзoнa чacтoты гeнepции , кoтopый ycтaнaвливaeтcя измeнeниeм ёмкocти C1 и coпpoтивлeниeм R3 . Paдиyc дeйcтвия 1- 1,5 мeтpa ." нифига не понял
ну вот а начиналось с безобидного ведёрка, а закончится подрывом дома!
=The Pwned Boy= дом будет снесён , а алкаши всё равно придут. но выпить будет не где!
взять пару колокольчиков типо 10 гр вытащить из них трансы подключиться прямо к динамикам уся на тда 15 58 хватде ит и подаёш частоту с генератора гдето от 1000 герц
А не проще позвонить в полицию?
За распитие спиртных напитков в общественных местах 15 суток.
Я как то так из подъезда пивососов извёл. Правда они всё равно потом приходили, но сидели так тихо что ни кто не слышал.
Отпугиватель алкашей - предупреждаю сразу, это не мое, с Инета ... :)
У меня под окном во дворе детская площадка. Днём детишки возятся в
песочнице, а по вечерам площадку оккупировали алконавты-малолетки.
До поздней ночи пьянствуют, орут, матерятся - людям спать мешают.
Надоело, решил разогнать. Дома на антресолях валялись две старых
самопальных колонки. Вынул из одной низкочастотный динамик, нашёл
в старых загашниках схемку, которой настраивал фазоинверторы в
колонках, за день собрал в корпусе из пластикового ведёрка простейший
инфразвуковой излучатель, настроенный на «частоту страха».
Вечерком вывесил конструкцию за окно и включил питание. Через пять
минут алкашню как корова языком слизала.
Теперь как поднимается шум - включаю на пару минут пугач.
Во дворе – тишь, гладь и Божья благодать. И поскольку вся
конструкция – рупор, то она «дует» только во двор, а не в дом.
У меня даже собака не воет.
Принцип действия. Схема представляет собой автоколебательный
генератор, работающий на частоте собственного резонанса подвесной
системы громкоговорителя. Поскольку резонансная частота НЧ динамика
составляет 40-100 Гц, то чтобы её снизить, необходимо просто утяжелить
систему подвески. Для этого в центре диффузора надо вклеить спиральку
из припоя весом примерно в 20 - 40 граммов, тогда резонансная частота
снижается до 6-15 Гц. Всё зависит от марки динамика, параметры
посмотрите в инете.
Конструкция. Принципиальная схема – простейший автоколебательный
генератор, который запускается от катушки динамика, я собрал её ещё
в пятом классе, когда мастерил колонки. Реле РЭС 9 на 5V, замедленное
на срабатывание конденсатором С1. Вообще-то это реле нужно, чтобы
«толкнуть» динамик и отключиться, дальше схема работает на резонансе
катушки динамика. Транзисторы – любые низкочастотные средней
мощности, обязательно на радиаторах (я взял два донышка от
алюминиевых баночек из-под Колы). Питание – бэпэшник на 9V
от убитого модема. Резисторы R1,R4 – регулятор громкости -
- схема работает на маятниковом резонансе, и хотя электрика
потребляет порядка двух ватт, на выходе - минимум двадцать,
и динамик без них идёт вразнос. Динамик – в принципе любой НЧ,
у меня - древний 10 ГД-34 на 10 Вт, с катушкой на 4 Ома, резонансная
частота подвески 80Гц. Ставить обязательно в корпусе для
исключения акустического «короткого замыкания». Корпус – детское
пластиковое ведёрко. У динамика электролобзиком спилил уши,
воткнул в ведро и по периметру проклеил «Моментом».
Настройка – ОСТОРОЖНО ИНФРАЗВУК!!! Вначале надо собрать
систему на столе и проверить электрику, поначалу без утяжелителя,
при включении питания динамик должен загудеть на частоте резонанса.
У меня заработал с пол пинка. Если не выйдет – поиграйтесь с
ёмкостью конденсатора. Затем соберите прибор в ведро, пролепите
«Моментом» щели между динамиком и ведром, а спираль утяжелителя
промажьте «Моментом» и на «Момент» же приклейте к диффузору
динамика. Поскольку я не смог найти нормальный частотомер,
то «частоту страха» 13 Гц настроил осциллографом и генератором
НЧ по фигуре Лиссажу. Для этого на один вход осциллографа подал
26 Гц с генератора, а другой – провода от динамика, Потом, чтобы не
попасть под инфразвук, накрыл ведро, включил на пять секунд питание
и посмотрел что вышло. Потом выключил питание и начал по чуть-чуть
проводить обрезание спиральки утяжелителя, пока не получил двойной
Лиссажу. Вот и всё. Фотку не выкладываю – ведро и есть ведро.
    8 KB · Просмотры: 3,642
    9.3 KB · Просмотры: 4,401
Только я думаю все это прикол, когда накатишь - какой там страх, море по колена ... :)
Я тоже думаю, что это не более чем шутка. Такой генератор запустится, но его КПД не хватит даже для отпугивания мух. Ну а эффективный рупор для низких частот никак не соизмерим с размерами ведра. Разработка оружия на основе инфразвука ведётся уже очень давно, но, к счастью, перед таким вредоносным использованием инфразвука природа поставила барьер – физические законы для эффективного излучения волн требуют, чтобы их источник (антенна) был по размерам соизмерим с длиной волны, а длина волны нужной частоты инфразвука – 45 (!) метров. Не очень поворотливое акустическое оружие получается. Кроме того, звуковые волны отражаются от препятствий и возвращаются обратно, а также просто "обтекают" направленный излучатель и распространяются в обратном направлении, в результате чего инфразвуком поражается и обслуживающий персонал.
На снимке один из прототипов такого оружия.
Гораздо более эффективными могут оказаться ультразвуковые колебания - их проще сфокусировать.
Немцы вообще молодцы, чё токо не делали, даже человека в Космос запускали ... :)
не ну я удивляюсь вы такие крутые технари, а толком про инфразвук не знаете...))
ЭТО ЖЕ СВЯТАЯ СВЯТЫХ!)
