Звуковые сигналы BIOS на материнке P4P800 SE
  • Автор темы Автор темы barey
barey
8 Фев 2011
Всем утро доброе, нужна помощь. Перестал работать комп на работе, уже всю голову сломал и интернет излазил. Суть проблемы, включаю комп и биос начинает выдавать интересную комбинацию сигналов 2 очень коротких следом 6 коротких, перепробовал все что можно начиная с замены оперативки и заканчивая процессором. Сброс биоса также пробовал ничего не помогает. В интернете ничего похожего на такую комбинацию звуков не нашел. Мамка P4P800 SE.:tehnari_ru_837:
Возможно эта 2 вида сигнала . Первый -двойной сигнал , Второй-из 6 коротких. Такие сигналы есть по AMI BIOS.
Проверял и этот вариант, нето, если только какая то четность рам - хотя что это может быть.
Если нет другого железа что бы проверить , сложно искать причину. Можно только разве что с оперативками поколдовать ( убрать совсем или попеременно повключать). Ну блок питания проверить тестером, отдельно от матери запустить и замерять напряжение.
barey, раскручивайте свое руководство на покупку POST-карты. Именно она дает самые точные указания по неисправностям. Потом, обзаведетесь ремонтным и диагностическим оборудованием и откроете свой СЦ. ;)
На на мой взгляд, будет дешевле и быстрей свозить системный блок в уже действующий СЦ.
Всем спасибо за помощь и добрые советы. Эту мамку я заменил на схожую, а P4P800 оставил до лучших времен, как нибудь на досуге разберусь.
Эх, помнится в году 2002 был у меня ящик с этой матерью и невиданной тогда видюхой с увеличенным обьемом памяти жираф5200 на512 мб, тогда мать была супер игровая а щас раритет, но я как память ее храню, пылинки сдуваю.
