Zyxel Keenetic
Антон1987
15 Фев 2012
подскажите пжл.у мя роутер подключен к стац компу.расшаривает вафлю.подключаюсь к ней с ноута и нетбука.работает инет на всех 3 машинах...после выкл и вкл компа не работает инет нигде.если провод выделенки вытащить из роутера и воткнуть в комп то все работает.при повторном подключении через роутер опять работает.в чем может быть проблема????
подскажите пжл.я уж замучался постоянно провода туда сюда перетыкивать
еще один нюанс.например работает инет на всех компах.при входе вконтакт на стац компе инет на нем отваливается.вай фай продолжает работать.помогает тока перезагрузка роутера и выдергивание всех проводов.....
некорректная настройка роутера. во первых, настройте постоянное подключение, а не по требованию. во вторых обратитесь к провайдеру с просьбой предоставить вам все сетевые настройки в соответствии с типом вашего подключения.
если дают сокращенный список, откройте настройки маршрутизатора, перепишите все параметры и снова в тех поддержку.
на зухель грешить трудно, работают они без проблем, вафлю держат месяцами, автоматически перезагружаются и снова месяцами. ну на самый крайний случай можно обновить микропрограмму, примерно через неделю-две пользования на определенной прошивке ощущаешь разницу относительно предыдущей. на своем keenetic lite остановился на этой:
Текущая версия ПО: V1.00(BWN.5b)D0 1-мар-2012 01:54
очень удачная прошивка, быстро загружается, быстрее отклик и установка соединения.
    38.8 KB · Просмотры: 298
микропрограмму я обновил.даже версия такая же вроде бы.настраивал через нетфренд или как там ее эту прогу которая на диске шла.надо звонить тогда в тех поддержку????и где настроить постоянное подключение а не по требованию???подскажите пжл или скриншотик киньте если не трудно))заранее спс
нетфренд далеко не все настраивать может, некоторые важные настройки он пропускает. лучше ручками все, ручками. заходим на 192.168.1.1 (или другой адрес, если вы меняли), прописываем логин и пароль для подключения, открываем вкладку интернет, прописываем настройки во вкладке подключение и авторизация.
