0x0000000D1
killerbee
5 Июл 2008
Здравствуйте! У друга такая проблема. Вчера он додумался почистить комп, полностью все разобрал и собрал. После этого винда перестала загружаться: синий экран, ошибка 0x0000000D1. Он зашел в безопасном режиме, отключил файл подкачки и вроде удалил драйвера на видео (каталист). После этого комп загружается, на сразу виснет или начинает перезагружаться. Форматнул С, но новая винда устанавливается только до первой перезагрузки. Подскажите, что это может быть?
Я смотрел в инете, что такая ошибка может означать, что поврежден файл подкачки и там советовали попробовать его отключить.
2001 0x07D1 Выбран неверный драйвер - это оно? Просто он же форматнул С, драйвер должен быть непричем.
0x0000000D1, но в ссылке, что ты дал именно такой ошибки нет
Не войти в винду
добрый вечер)) очень нужна помощь знатоков
ситуация такая.
есть новый ноут lenovo u350 без сдрома, на висте бэсик. был криво поделен винч, скачали прогу paragon partition manager и запустили деление диска. комп перезагрузился, открылось большое окно на подобии биоса только от этой программы. минут через 10 случайно была операция прервана. при включении машины идет заставка леново, синий экран мелькает на секунду (даж не прочитать что написано, ясно что problem) и опять перезагрузка...и до бесконечности.
была создана загрузочная флешка с XP/ в процессе установки диски уже поделены правильно и ОТФОРМАТИРОВАНЫ.
ноут флешку распознал, всё установил, но все равно тож самое - синий мелькает и все.
При включении надпись" не удается запустить WIN из-за аппаратных ошибок настройки диска. не удалось выполнить чтение с выбранного загрузочного диска....."
ЧТО НУЖНО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ СД РОМ ВНЕШНИЙ И С НЕГО ПОРОБОВАТЬ ПОСТАВИТЬ???
так как есть подозрение что флешка плохо ставит, выпрыгивают иногда сообщения чтото какойто файл испорчен или отсутвует....
ЖДУ СОВЕТОВ
Попробуйте переключить в БИОС ноутбука режим AHCI в SATA/IDE или что-то подобное.
а как это сделать??
простите, но я оч туго себе это представляю)
Посмотрите в инструкции, много полезного там иногда бывает:). При включении ноутбука нажимайте клавишу DEL и должны войти в БИОС.
