0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  • Автор темы Автор темы John1803
John1803
6 Апр 2011
Всем добрый день.
У меня следующая проблема. Устанавливал XP Professional. Сразу же первая загрузка системы и...выкинуло вот такой BSOD вот с такой ошибкой. Никакие дрова не ставил. Как решить проблему?
Заранее благодарен
А гуглить не пробовал?
Что эта за ошибка
Это сообщение появляется, когда запрошенные данные не найдены в памяти.
Система проверяет файл подкачки и при этом генерирует так называемую страничную ошибку, или страничное прерывание (page fault), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file).
В этом случае, искомые данные идентифицируются системой как находящиеся в резидентном пуле (nonpaged pool), а это значит, что они ни при каких обстоятельствах не могли быть сброшены на диск.
Таким образом, система не может найти требуемые данные и, следовательно, не может продолжать работу.
Т.е. драйвер устройства или системная служба запросили данные, которых не было в памяти.
Почему она появляется
Этот тип ошибки может быть вызван:
- дефектными аппаратными средствами,
- некорректно работающим системным сервисом,
- резидентным антивирусным программным обеспечением,
- несовместимым с операционной системой,
- повреждениями файловой системы NTFS.
Решение проблемы
Если ошибка произошла сразу же после установки нового устройства, попробуйте удалить его, чтобы проверить повторяемость ошибки.
Чтобы исключить отказ уже установленных аппаратных средств, запустите диагностическую утилиту(чаще всего эта ошибка генерируется дефектными микросхемами RAM).
В случае несовместимых или некорректно работающих системных сервисов можно попытаться использовать последнюю успешно загруженную конфигурацию.
Если проблема вызвана повреждением тома NTFS, ее поможет решить запуск программы Chkdsk /f /r.
Иногда помогает запрет кэширования памяти в BIOS.
Это может быть дефект ОЗУ или несовместимое ПО.
Откажитесь от разгона (если есть).
Проверьте память утилитой memtest86.
Обновите драйвера для чипсета материнской платы.
Обновите (замените) программу для записи CD.
Обновите драйвера для USB.
John1803, Вытащи планки памяти,протри контакты ластиком.
Да пробовал! Выдает уйму всяких ответов, но по разным пичинам(((
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
Life's good,
Кстати! При первой установке форматнул диск в NTFS и поел этот эррор. Когда же в Fat32 - стала нормально. Посмотрим, как будет работать...
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:10 ----------
Salmon, Про ластик это шутка??
John1803, Да какая шутка,это основной способ зачистки контактов в компьютерах,а ты рашпилем зачищаешь?
Salmon, Да нет, просто впервые с таким сталкиваюсь...
