0xc00000e9 при запуске
Fenderovna
11 Дек 2011
Проблемма такая.
ПК был перенесен в новый корпус, после чего win 7x64 отказывается грузиться, ссылаясь на невозможность чтения с жесткого диска. В системе установлены 2 диска (40gb, ide - на нем установлена windows и 500gb, sataII - на нем 2 раздела - ubuntu и общие файлы).
Захожу из-под ubuntu, диск с windows исправно открывается, читаются файлы). Из-под win зайти уже не удается. Восстановление системы не помогло. Кто-нибудь может подсказать как исправить? Не хочу переустанавливать систему - поставлена всего пару недель назад, к тому же под ней у меня ftp-сервер :tehnari_ru_121:
BIOS не сбросился при переносе? Режим винчестеров какой стоит?
нет.
проблема не в bios - батарейка подсевшая и он часто сбрасывается на дефолт
возможно дело в загрузчике ОС.
например?
восстановление не помогает
Замените батарейку на свежую. В BIOS выберите первичное устройство для загрузки винчестер. В списке винчестеров выберите первым IDE-хард. Не забудьте сохранить конфигурацию.
Проблема с диском на IDE, а не на SATA
Если не поможет предыдущий способ - смотрите, что прописано в загрузчике, к какому винчестеру он обращается при запуске Windows. Затем смотрите, к какому IDE-порту вы подключили ваш винчестер и соответствует ли он по номеру прописанному в загрузчике.
IDE порт один. Без вариантов.
На один шлейф ведь можно подвесить два IDE-устройства, каждый из которых имеет свой номер. К тому же не исключаю, что мог быть поврежден сам шлейф при перетыкании. Хотя в этом случае к харду нельзя было бы обратиться в большинстве случаев.
Пробовала 2 разных шлейфа и переключала :)
Батарейку сначала поменяйте, потом будем дальше смотреть. :)
З.Ы. А как вы умудрились убунту в строго один раздел установить? Она же требует минимум 3 :)
Ерунда какая-то. Пробую еще раз восстановление системы, через полчаса оно зависает. Теперь винда грузится через раз.
Проще и быстрее было бы уже систему заново переустановить, всяко меньше времени на настройку с нуля уйдет, чем на поиск причины сбоя.
Не спешите переустанавливать, это всегда успеется.
Попробуйте еще так:
1. Загружаетесь с установочного диска Windows 7.
2. Выбираете время, валюту, язык, и нажимаете «Далее».
3. Нажимаете «Восстановить компьютер».
4. В диалоговом окне System Recovery выбираете «Параметры», ваш диск с операционной системой и снова жмете «Далее».
5. В параметрах восстановления системы используйте пункт «Восстановить при загрузке».
Дополню свой ответ ссылкой с буржуйского ресурса: http://translate.googleusercontent....190910&usg=ALkJrhh3U128JItOIQItsyt2r1dAXgXbnA (пункт 2).
Тэкс... Сейчас в последние дни сбоев нет..
Всем спасибы.
