10600, 10660, 10666, 10667 - какая разница?
yura2000
20 Ноя 2011
Здравствуйте. Есть два модуля памяти Samsung. Разница в них только в этих цифрах. У меня 10666, а встречаются в продаже и 10600, и 10660, и 10666, и 10667. Вопрос: Для работы в двухканальном режиме это важно, или нет?
это пропускная способность памяти в мегабитах в секунду (Мб/сек) / не путать с мегабайтами в секунду (МБ/сек).
чем выше число, тем производительнее память при учете ее полной загрузки. но с учетом того, что числа почти одни и те же производительность выше у тех планок, которые способны работать на более низких таймингах (задержках на выполнение команд).
и в общем скажу по поводу выбора: берите качественную, проверенных производителей. вовсе не обязательно брать разогнанную (O.C. / OverClocked) или очень быструю память, поскольку в современных системах на DDR2-DDR3 оперативная память не является "узким горлышком" в производительности компьютера, чаще это процессор или дисковая система, в графических приложениях иногда видеокарта. от того, что память будет быстрее работать общая производительность не увеличится. другое дело когда недостаток оперативной памяти, на 0,5-1 ГБ не очень комфортно работать. 4 Гб на данный момент хватает для большинства нужд
Вот, что я выяснил. Может еще кому будет полезно.
Официальное название памяти DDR базируется на ее пропускной способности, а не на тактовой частоте. Простой способ преобразовать ее эффективную частоту в пропускную способность - умножить на 8.
Так, DDR называется РС-3200, DDR2-800 - РС6400, а DDR3-1600 -РС12800.
Объяснить подобную математику очень просто: модули ПК на основе технологии SDRAM подключаются по 64 битной шине; в байте 8 битов, а 64 бита эквивалентны 8 байтам. Например, DDR2-800 передает 800 мегабит в секунду по одной линии; 64 линии обеспечивают одновременную передачу восьми битов, и если 800 умножить на 8, как раз и будет 6400.
Но есть проблема округления, которая появилась с DDR-266(РС-2100). Эффективная частота передачи 266МГц на самом деле составляет 266,(6) (шесть в периоде) МГц, поэтому на самом деле пропускная способность составляет 2133Мбайт/с.
Сегодня память DDR3-1333 дает пиковую пропускную способность 10666 Мбайт/с, которую по желанию производителей можно округлять, как вниз, до РС-10600, вверх, до РС-10700, или оставить как РС-10666.
Большинство производителей маркируют свои модули DDR3-1333 как РС-10600, или РС-10666. Хотя встречаются и РС-10660, и РС-10667.
  • Like
Реакции: ult
мм, очень познавательно, спасибо за информацию) не задумывался об округлении
