12 вольт реально?
Мальчик умер. Скорая приехала, но не реанимационная. Умер по дороге в больницу. Ему было 13 лет. Почему меня так этот вопрос и зацепил.
Появилась новая инфа, якобы 12 вольт убить не могли, мол неудачно свалился с забора просто...
И правду теперь трудно определить.
Если произошло поражение электрическим током, то обязательно на теле останется место входа тока и выхода в заземлитель. Любой эксперт докажет.
Если родители не знают, что искать, то может и не докажут. Но это да, на счет этого. Жалко его. В нашей школе же учился.
Печально.. При поражениях электрическим током , если нет внешних физических повреждений, чаще всего происходит либо остановка либо фибрилляция сердца и при грамотном подходе спасение вполне реально. Но где их возьмешь, грамотных..
Вот, что пишет Интернет.
https://lemzspb.ru/porazheniye-tokom-pri-napryazhenii-12v/
Опасные напряжения, токи, частоты электрического тока.
Имеются многочисленные примеры смертельных случаев от поражения электрическим током с напряжением 65, 36 и 12 Вольт. Есть случаи смертельного поражения при напряжении менее 4 Вольт. Вывод может быть только один : безопасного напряжения не существует. Соответственно не существует и безопасной силы электрического тока. Распространенное мнение о безопасности тока силой менее 100 миллиампер опасное заблуждение. Частота переменного тока 50 Гц наиболее опасная. По некоторым данным менее опасен ток частотой 400 Гц.
    99.4 KB · Просмотры: 64
    107.4 KB · Просмотры: 67
