15АС-404 - есть проблема
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
что там регулировать?:tehnari_ru_093:
кондёр надо уменьшить до 1мкф(поставить последовательно тому что есть такой же),возможно прийдётся изменить номинал резистора,дроссельтрогать не нужно.
пищалка крепится изнутри ,нужно подложить под её корпус оконный уплотнитель и прижать скобками как прижималась 3гд-31
монтаж головки мне известен,корпус полностью звукоизолирован и под всеми головками лежит прокладка из пенополиэтилена
Winner говорит что трогать фильтр не нужно!
кто прав?
а как ты представляешь себе будет вести себя фильтр рассчитанный на ВЧ звено с сопротивлением 8ом если ему это сопротивление увеличат в два раза? если бы наоборот то ещё куда не шло,резистор вкинул и по чуйке вытянул,а тут же раздел по частоте смещается !
что то мне кажется что родную лучше ВЧ головку купить:tehnari_ru_281:
лучше через фланец из фанеры или текстолита 2гд36 туда поставить
что то нет желания так эксперементировать))
главное что НЧ головка заработала
а причем тут экспериментировать,-всё уже про экспериментировали до нас(почти *операция *Ы*)
а как на счет 3гд-2 16ОМ
говорят прилично играют
у кого есть схема фильтра от S30A писец как надо!
Для этого надо колонку вскрывать :) Раньше чем завтра вечером не получится, на память не нарисую.
Для чего она тебе? Лучше из кубиков Салтыкова для этих динамиков фильтр взять.
меняю ВЧ головки на 15AC-404
взял от трицаток 3гд-2 а фильтра в них не было.
В S30A, насколько я знаю, 6ГДВ-1-16 стоят. А фильтры лучше оставить без изменений, если что-то не понравится - емкость конденсатора в фильтре подбирать.
6гдв-1-16 это и есть 3гд-2
ну наконец та блин!!!!!!!!
    6.4 KB · Просмотры: 1,148
