2-й блок питания
  • Автор темы Автор темы aleksej
aleksej
11 Апр 2008
2-й блок питания
Имеются 2 блока питания 550Вт 2 шт , на будущее хочу вторую 4870 , но питания не хватит на 2-ю видео карту , выбрасывать жалко 2 блок , вот и пришла мысль о соединении 2х . Подскажите какие провода нужно замкнуть на 2-м что бы его запустить, может пропустить через реле контакты для запуска, а реле запитать от 1-го блока ?
зеленый и черный
просто зелёные обеих блоков вместе скрути и на мамку... Только невздумай их шины соединять паралельно (кроме GND).
Вообще, обьединять два блока, дело не только экономии, но и повышения стабильности выходного напряжения, КПД, снижения шума и повышения мощности. А всё из-за тупой схемотехники наших блоков, в которые изготовители суют дросель груповой стабилизации. Да ещё и с жудко тонким проводом. Да и скважность импульсов непонятно зачем с таким запасом брать...
Зеленые скручивать побоялся . Запитал реле 12V на вкл контактов включения 2-го блока 12V -подал от первого блока . (Просто и меня небыло 6-и пиновых к 4870 вообще, купил корпусину добрую но с блоком 550Вт и запитал переходниками 6 пин= 2 пит пит идешного винта и того получилось 4 выхода из под 2х 6 пиновых переходников. Причем 4 выхода пришлось запаралелить . Из за чего были тормоза при макс нагрузке . Ведь не спроста на видео стояли 2-разьема...)
Теперь конечно соглашусь с INFERION кпд очень высокий + 2-й блок поставил под DVD приводом и теперь 2 его вентеля всасывают воздух спереди.(2 его карсона пришлось соединить последовательно из за ненужных оборотов)
Тормозить система перестала полностью + пит имеет 1кило мощности.+ разную запитанность и схему
Чего и всем советую...
Зеленые скручивать побоялся . Запитал реле 12V на вкл контактов включения 2-го блока 12V -подал от первого блока...
Зря так сделал. Второй БП запускается позже первого. Неправильно как-то получается. Не по стандартам ATX.
Вот отличная статья на эту тему:
http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml
Я и себе планирую сделать так пасивный БП. Только я в основном не с охлаждением буду возится, а с тепловыделением (не радиаторы навешивать, а мощные транзисторы и диоды, на которых почти не будет выделятся тепла). Нестандартный подход :).
Исправил ошибку , тоже была мысль о неодновременом запуске, соединил 2 зеленых . Статейка прикольная только 1100Вт общей это даже очень много для 2-х 4870 , поэтому изменять не надо конструкцию, просто 6-и пиновые можно запитать как душа пожелает и падений будет разве что на 0,1-0,2V . Ни когда не думал что хорошее питание для компа очень много значит, тем более что 4870 достаточно прожорливы к линии 12V да и одна тоже жар-печь 4870 чувствительна .
Ни когда не думал что хорошее питание для компа очень много значит.
Вот и остальные так никогда не думают. И не задумываются что БП это сердце компьютера. И от него очень сильно зависит его здоровье. У людей часто горят бюджетные компы именно из-за блока питания. Выгорают материнки и винты чаще всего, а БП продолжает "нормально" работать. И никто не догадывается что материнка сгорела из-за включившегося холодильника на кухне :D. Покупают новую мамку и через месяц она снова горит. И так до тех пор пока не надумают купить не красивый корпус, а хороший БП...
Хороший корпус тоже много значит. Красиво тоже приятно .Грамотное охлождение и -10С на матери и процессоре шума меньше, но блок в комплекте шел 550Вт без блоков не было . Но все равно не жалею два блока по 550Вт всегда лучше одного на 650. Благо места много все вместится и квадрат Q6600 до 3,5 Ггц погнался на P35-м с той же температурой что и 3,2 Ггц раньше
Повторюсь. При использовании двух БП в компе (срок успешной эксплуатации уже скоро год), использовалось следующая компоновка:
Один БП (микролаб 360W) питает мать и все. Второй (Микролаб 350W)-питает остальные устройства, в т.ч. дополнительное питание видеокарты.
Черные провода соединены вместе. Зеленые-вместе.
Фактически только мощность поднял. Перекос не устранил.
ky3ne4ik, просьба не указывать, а СОВЕТОВАТЬ.
Опять драка :)? Я что? Писал что плохо сделано? Я имел ввиду что я бы ещё сами БП поковырял. Для большей рационализации.
А вот за опытный образец - если у меня возникнут проблемы с нехваткой мощности или качества питания - я незадумываясь соберу БП самостоятельно. По своей схеме и пасивный. Ненравится мне вообще схемотехника компьютерных БП. Да и дешевле гораздо выйдет (хоть повторение на производстве обошлось бы гораздо дороже обычного БП).
