25АС-309 с ПИ
  • Автор темы Автор темы Stepix
Stepix
23 Окт 2016
25АС-309 с ПИ
Врезал в 25АС-309 в заднюю стенку 25гд-26б в качестве ПИ. Помогите правильно настроить.
25АС-309
2016-10-23-083.jpg.Выпиливать , сверлить решетки пока не решаюсь , как мне кажется они выполняют кроме внешнего оформления еще и роль ПАС. Фильтр переделывал по В. Шорову "Радио" 1985г. №4. У кого есть практические наработки по данному вопросу?
Ни разу не встречал подобного в сети.
Конечно. Только нафига нам ПАС спереди.
Схему бы глянуть.
Понадобится собрать подобную схемку-
http://www.tehnari.ru/f142/t88895/Всё
Частота настройки, как и у ФИ, будет видна на вольтметре.
На ПИ подвижку снял? Голая корзина с диффом? Настройка, по моему, только на слух. Вариантов два - увеличиваем-уменьшаем массу дифа, либо жесткость подвеса(соответственно ход ПИ). Первое проще - клеим грузики, со вторым сложнее... По хорошему у ПИ должно быть большее смещение(ход) чем у рабочей головы (в 2-3 раза). Но как изменить жесткость подвеса?. Попробуй добавить 2-3грамма на ПИ и послухай. ИМХО.
Олег, суть таже,что и у ФИ.
Угу, только и вижу, как все бросились ПИ лепить (при всех преимуществах перед фазиком), делов то- кружок целлулоида на подвесе из хозяйственной перчатки...
И я не вижу. Что-то у нас со зрением случилось.
Видимо трубу от каналюги проще влепить, нежели найти подвес без динамика.
А настройка-то идентичная= по прибору чётко видна.
25АС-309 с ПИ
На ПИ подвижку снял? Подвижку не снимал , жалко дербанить динамик. Просто достались внахаляву пара 25гд-26б, решил попробовать расширить по НЧ. Читал в интернете про шунт на головке ПИ. Мешочек с ватой убрал , стенки , кроме передней обклеил ватином, в дальнейшим хочу обклеить вибропластом и войлоком 5-10мм. Утяжелить ПИ можно попробовать с обратной стороны диффузора кусочками того-же вибропласта . Что думаете?
Гдето была статейка в Радио 84-85 год о подобной доработке 6АС-2. Читал эту статью лет много назад. Конструкция колонок другая, как применить в моём случае?
У 25 ГД-26 с удаленной подвижкой и центрирующей шайбой(дыру от катушки заклеить пенопластовым пятачком) резонансная в районе 25 гц где то, грузом можно еще понизить, но и так должно хватить.
Лучше делать одну колонку и сравнивать со стоком, так легче понять, что приобрел, что потерял.
Урф, да ты чё предлагаешь-то, написано-же
Я не предлагаю дербанить рабочий динамик, так, на заметку - хлам(горелая катушка, гнутая корзина, оторванные поводки...)тож может сгодиться, был бы целым подвес!
Так это можно дешёвый 4гд-35 применить.
Да по идее можно, но лучше что-то более длинноходное и диф покрепче. Можно ПИ и большего диаметра в 1,5-2 раза, чем рабочий дин.
Диаметр тот-же,
Согласен, тут я ляпнул невпропад.
В общем, уходим далеко от реальной ситуации. ТС просил настроить грамотно, я ему дал ссылку. Ждёмс.
25АС-309 с ПИ
Liac писал:(ТС просил настроить грамотно, я ему дал ссылку). ТС не измерял, прога что на форуме на английском я с ним не дружу. Прикреплял различные грузики из вибропласта 2гр.; 4гр.;6гр.; 10гр.; 12гр. . Остановился на 12гр. Слушаю Dio , звучит хорошо. Жалко курочить динамик , можно было-бы срезать магнитную систему и вырезать сектора из центрирующей шайбы для увеличения гибкости подвеса. Об этом писалось в журналах "Радио" 75-80гг. . Увеличение веса ПИ снижает отдачу, но приятнее чем с 4гр. против 12гр. Всё на слух , приборы есть ОМЛ-2, Ц-4323, кроме генератора . ..... лень или не созрел ещё. Есть прога Discrete_Acoustics_Lab там генератор , надо будет попробовать с ней. Диффузор всё-таки даёт призвуки, нужен более жесткий. Аудиокарта ASUS D1, усилитель Pioneer VSX 515, потом попробую через Прибой 50УМ204С.
Ну +- три локтя по карте, так и должно, наверное, получиться. Выше уже было, как получить низкую частоту резонанса- либо легкий длинноход(диф без подвижки на мягком подвесе, почему и говорил о двух-четырех граммах), либо тяжелый короткоход(центрирующая шайба здесь больший тормоз чем подвес). Вот 12грамм и нарисовалось.
