50 АС 104
очень редкие автомобильные "Электроника- 15 ас 01А"-25 Вт
С не очень хорошим, если мягко сказать ВЧ динамиком. Вообще, у всех советских АС самая большая беда это ВЧ головки. Когда знаешь что даже дешманские алиэкспресные GXamp-ные ВЧ купола оооочень сильно превосходят их по параметрам поневоле поворачиваешься в сторону современных решений.
придется крутить генератор...и В3-38 придется подвесить, или нет?
Вы про "дедовский способ"? Генератор + усилитель и 1 кОм резистор последовательно динамику? Я лично этот способ изменил за неимением милливольтметра. Взял резистор на 10 Ом, и обошелся обычным мультиметром.
В автоколонках, похоже на ВЧ стоят 2ГД-36. Чем он плох? Могу ошибаться, но очень похоже, правда , я их не открывал. Там ещё заводские пломбы стоят, выпуск 04-92.
WHS, Я знаю, поэтому очень удивился, что "С не очень хорошим, если мягко сказать ВЧ динамиком."
Там другой вопрос- НЧ? Что там стоит? Наверное 10ГД 34...
это отличный ВЧ
огромный разброс параметров с завода, узкая диаграмма направленности, АЧХ просто линеечка. Отличный дин :D
Четыре графика АЧХ все для 2ГД-36. Просто они индивидуальности, не серая масса :)
И первый попавшийся ВЧ дин с алика к которому график АЧХ прилагался. Лютый отстой, даже смотреть на АЧХ больно. Играет от 1 кГц, не то что советский, тот от 2.5 кГц, в 2.5 раза круче :)
ПС Извините если кого обидел, но наука и производство на месте не стоит. Устарели советские динамики и технологии. Увы.
    52.9 KB · Просмотры: 65
    52.4 KB · Просмотры: 61
Так , у меня "Советский " овальный 2ГД-36! Завтра выложу фото этих колонок с размерами.
Эти графики судя по всему для поздних 2ГД-36, которые потом стали печальной версией, и назвались 6 ГДВ-2-8.
Ранние (до 80-х) 2ГД-36 это отличные ВЧ.
Как обещал- выкладываю фото автомобильных колонок.
Но , вопрос , всё-таки остаётся -"сколько вешать в граммах?":tehnari_ru_117:tehno015 Подбирать по резонансу очень муторно!
    90.3 KB · Просмотры: 68
    47.3 KB · Просмотры: 53
    42.1 KB · Просмотры: 47
    114.5 KB · Просмотры: 40
    68.7 KB · Просмотры: 55
Интересно получатся. По названию 15АС 01А совсем другая система гуглится. Такая как у вас находится по названию 25АС 01А.
    92.6 KB · Просмотры: 57
    20.2 KB · Просмотры: 54
    33.2 KB · Просмотры: 96
    33.5 KB · Просмотры: 64
Спасибо всем за помощь! Но, я пока не определился, что делать с 50 АС. Может, действительно по запчастям (динамики, корпуса ,фильтры) продать- это будет выгоднее; или восстановить и продать?:star2:
"Зудит радиолюбительство"-довести до ума и послушать! Наверное многие меня поймут!
Kshishtoff, по маркировке акустики согласен, но не я её маркировал. Даже номер ТУ -один и тот-же.
    69.5 KB · Просмотры: 36
    54.5 KB · Просмотры: 62
Классно! Но, мне такое не потянуть по нескольким причинам: материал, нет токаря,отделка... А кого-то просить-вся пенсия уйдет!
Если мне не изменяет память, Сергей делал эту АС по сути из хлама (ДСП от старых шкафов в дело пустил) Отделка вроде самоклейка была, с конусами он да, заморачивался точил. Я делал микро-омниполярку, конуса делал из цемента (по причине отсутствия токарки)
