75У-202С
  • Автор темы Автор темы Winner
Вот схема блока защиты, я так понял, что она там комбинированная- срабатывает как при наличии постоянки , так при отсутствии напряжения на выходе вообще, так как имеет 2 разных входа... Ещё прозвонил транзисторы в блоке защиты. Оказалось , что VT5 пробит, а возле него не дорожках висела сопля припоя, которая видно коротнула дорожки , заводской ляп .... По одной из дорожек кстати идёт напряжения 30 В. Так что буду проверять все транзисторы, которые могли пострадать от КЗ .
    108.5 KB · Просмотры: 162
    75.1 KB · Просмотры: 407
Вобщем замена двух сгоревших транзисторов на плате защиты ничего не дала, я попробовал подключить динамики напрямую к выводам катушек Цобеля от выходных транзисторов. Звук появился, всё работает. Только на одном из каналов на выходе сеть постоянка 1,2 В, и динамик при подключении выезжает вперёд. Как это устранить ?? На другом канале напряжение 20 мВ.
там в диф.каскаде есть переменный резистор попробуй его крутни.
Ура!! Заработал!! Вобщем, защита работает только когда включить кнопкой АС А/ Б вторую пару разьёмов на колонки ( Б) . Включается через пару секунд , и всё нормально играет. Не знаю почему так, не буду его дальше ковырять . А постоянку 1,2 В в одном канале устранил, пропаяв хорошо все непропаи на плате УМ и смыв канифоль спиртом . Теперь динамик не выдавливается ))) Качество пайки там было на 3 + ))) После этого на обеих каналах выставил напряжение покоя около 16 мВ. Всем спасибо )))
А как же маленький червячок внутри - что ж пара А не играет? И поковыряться?!
Шучу, оставь, как есть. Ветеран и так уже грезил помойкой, а тут, на тебе, еще и поиграть придется!
Я так и понял, что шутка )) Я и так уже 3 дня с ним проигрался, каждый вечер после работы , так что хватит уже ))) Пусть уже друг его лучше забирает и пользуется . Сделал полную профилактику, заменил пару подгоревших эмиттерных сопротивлений, и пару электролитов )))
