9 вольт из акумуляторов 18650
  • Автор темы Автор темы giosan
giosan
18 Фев 2020
Всем привет.вопрос -из литиевых акумуляторов 18650 нужно получить стабильно 9в.что лучше собрать 3 последовательно 12в и поставить понижающий преоброзователь,или 2 последовательно 8в и повышаюший? Суть вопроса где больше энергопотерь? где будет болше энергии терятся на преоброзование,тоесть у какого варианта кпд будет лучше?
Так все будет зависеть от кпд используемого преобразователя
12 батареек или 3 банки по 4 или 2 банки по 6 батареек ,главное где потерь меньше
да понятно но я подумал что рациональнее или правильнее
я музыкант и не очень разбираюсь в этой теме,у меня есть повышающий понижающий преоброзователь.выходит в обоих вариантах при его использовании потери одинаковые?
Если ток не большой то думаю без разницы.У повышающих кпд около 90%. А если ток более 1А ,то рациональнее понижающий.
Как не крути, а потерири будут абсолютно одинаковые. Энергетические уровни остаются неизменными ... :)
а они, обычно, очень мало потребляют энергии.
Ну Кроны обычно на неделю хватало и все, по себе помню ... :)))
PS. Вполне резонно, просто человек хочет и рыбку съесть и на ..., это всем присуще ... :)))
Естественно он вычитал, что при преобразовании наименьшие потери и это правда, нежели резать 12В до 9В ...
3В это потеря, однако, единственный плюс это будет стабилизация. При простом преобразовании такой стабилизации не добьёшься. А на счет стабилизации он прав, иначе плывут настройки ... :(
резать 12В до 9В
Обычно примочки выполняются либо на транзисторах, либо на операционниках и, я так думаю, что при питании оных от 12 Вольт, ничего с ними не случится. Эти лишние 3 Вольта погоды не сыграют.
Крону, для питания примочек, применяли из-за её компактности и удобства конструкторского решения организации этого самого питания.
Можно, также, последовательно с плюсовым проводом питания поставить 2 ... 3 диода в прямом включении. На них и упадёт эти лишние 2 - 3 Вольта. Заодно будет и защита от не правильного подключения батареи, что, кстати, довольно часто применяется в этих самых примочках (имеется ввиду включение диода последовательно с питанием).
Ечё раз, для тех кто в танке. Конечно будет работать, дело в настройках примочки, изменяется напряжение питания изменяются настройки. Вот почему нужна стабилизация. Иначе он наследующий день включит, а оно заиграет не так как надо ... :)))
Ладно, спорить не буду. Пусть будет, что
нужна стабилизация
:tehnari_ru_203: хотя, ну очень, хотелось бы обозреть схему, хотя бы одной заводской гитарной примочки, где применена эта самая стабилизация питания
Серёнька не обижайся, я не со зла, в шутку ... :)))
    7.8 KB · Просмотры: 68
лучше соеденить их паралельно и поставить DC-DC 3.7-9..
есть малююююсенькие платки, стоят доллар (или меньше за кучу)..
Есть один нюанс.... Питание примочки хоть от понижающего, хоть от повышающего преобразователя очень разочарует музыканта в плане фона...
Совершенно верно. Даже до 15 вольт риск не велик...
Ну, уж прямо! Так уж кардинально не сильно... :)
