A disc read error occurred - что означает?
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Включил компьютер сегодня свой старенький, высвечивается надпись " A disc read error occurred " прогуглил, якобы винчестер полетел.
Скачал сборник реаниматоров кстати спасибо большое Технарю за сборочку. Всё работает.
Прошёлся программами Victoria и MHDD, никаких повреждений. Менял шлейф не помогло.
Инфы на жестком нет, можно дерзать.
выключение света было при работе диска?
загрузочная область посыпалась, барахлит сата или же приходит финиш диску.
Нет, в последний раз системник с этим жестким диском завершил свою работу нормально и я его убрал. Он простоял пару дней, после чего произошла данная ситуация.
Жесткий IDE-шный, все сектора в порядке, что мне делать далее?
ну значит айди может чудит.
Вышла заминка, без жесткого диска ошибка таже " A disc read error occurred ".
Значит дело не в нём, но тогда в чём? Биос обнулял, не помогло.
Отсоединил дисковод, менял местами оперу, всё безтолку. Что-то походу с мамкой..
Проблема решилась сама, даже сам не понял как, ничего не делал..
Сейчас ставлю XPюшку, дальше будет видно. Технарь спасибо за помощь. tehno034
Перемычка на жестком? У вас на канал сколько устройств? В биосе определяется? Стоит первым загрузочным устр-м? Шлейф поменяли на новый?
Смотрите шлейф.
Да всё и должно быть. Сейчас переустановить пробую, экран смерти вылазит при подготовке после форматирования системного раздела.
Дисковод исправен, диск с операционкой тоже. Ломаю голову дальше..
Какую ошибку пишет на BSOD-е? Есть подозрение на цепи питания и на мост. Проверьте состояние электролитов на материнской плате.
Мда, всё оборудование старое и ведёт себя непредсказуемо, после замены жесткого диска экран смерти пропал, летим дальше, пока всё в норме.
всем большое спасибо за помощь, видно, что вам не всё равно.
